Получается по картинкам с аковы, твоя ФА20 работает хуже биквадрата?Сообщение от RoTToR Посмотреть сообщениеСвежеспаянная ФА-20
FA-20 - узконаправленная, и "не свои" сигналы ловит, естественно, плохо :) .Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеПолучается по картинкам с аковы, твоя ФА20 работает хуже биквадрата?
RoTToR, попробуй по каждой найденной станции навести антенну точно, и посмотреть уровень.Gray©at
GrayCat, да дело в том, что я понятия не имею где находятся точки доступа, просто выставил антеннки в окно и прослушал эфир, хотя вот на одну ради интереса пробовал наводить как биквадрат, так и ФА-20, ФА-20 показала на 2 единицы больше :) На скринах Аковы это ТД называется AIST-Ovidiopol, находится эта точка приблизительно в 25 км прямой видимости :)
Почему-почему... Потому что запитка из центра, а у оригинала - несимметричная!Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщениеВот кое что посчитал,используя модель от Игоря. Есдинственное непонятно почему оно дало такой swr.Gray©at
Более правильное питание! Проект на переменных. Прописывай условия сведения и "грузи комп" на ночь искать оптимальные размеры.Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 11.05.2010, 02:55.
Такой вопрос.
Собрал ФА 20, какой кабель применить, можно 75 омный, около метра.
А кроме т.д. длинк2100 что нить посоветуете.
VBM : далее вопрос про 2100ю задесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2062
Про 75 ом уже вопрос сто раз подымался.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеТакой вопрос.
Можно,но не нужно. Если безвыходная ситуация-ставте 75,хуже но будет работать.
блин ну кроме 2100 есть еще куча точек разных...откуда форумчане знают что у вас в магазине продают и сколько у вас денег.
да и не в эту тему это.
Пойдет ли такой кабель http://price.sunrise.ru/descriptionP...0174&s=&p=1870.
И как влияют погодные условия на линке 5 км,туман, снег, дождь.
ну написано ж :Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеПойдет ли такой кабель http://price.sunrise.ru/descriptionP...0174&s=&p=1870.
Разъемы - N-Type "папа", N-Type "мама". Радиус изгиба - 25.4 мм; для многократного изгиба - 101.6 мм. Изгибающий момент - 0.68 Н-м. Предел прочности на разрыв - 72.6 кг. Flat Plate Crush - 0.71 кг/мм. Пиковая мощность - 16 кВт. Предельная частота - 16.2 ГГц. Диэлектрическая постоянная - 1.38. Временная задержка - 3.92 Сопротивление - 50 Ом. Выдерживаемое напряжение - 2500В постоянного тока. Искровой пробой оболочки - 8000В (среднеквадратичное значение). Совместимость - Оборудование 2.4 ГГц 802.11 b/g и 5 ГГц 802.11a.Vladimir
Уже пытались ... ничего не выходит... :to_becom: :rtfm:Сообщение от painkllr Посмотреть сообщениеникто не пытался сделать уже рефлектор?Vladimir
