ясно, только один вопрос, а кто-нибудь (в частности Solder) считал ФА20 ну или хотябы знает, как это делать? а после уже и поговорим о пересчете.
отвечает, в частности Solder)), пересчет антенны данного исполнения довольно сложен(но не сложнее ФАР с активным управлением)))),наставляла книга Панченко(там есть очень хорошие данные,о зависимости рез частоты от каких параметров, даны примеры для разных диэлектрических проницаимостей подложки),да и промоделировать с помощью CST MWS несложно(1 ночь с распределением вычислительного процесса между домашним ПК и ноутбуком)Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеясно, только один вопрос, а кто-нибудь (в частности Solder) считал ФА20 ну или хотябы знает, как это делать? а после уже и поговорим о пересчете.
Формулы необязательно считать вручную, для этого есть всем известные и удобные программы!!Сразу говорю я не пересчитывал полностью все процессы происходящие при излучении (все это потом выдал CST MWS)
Тоже сейчас считаю свою антенну!!!Дособираю последние две фа20 и займусь дальше обсчетом...Времени все нет и нет, сейчас собираю прибор, работающий пониже чем 2.4 ГГц,будем работать дальше...Сообщение от shmel Посмотреть сообщениену чтоже, тогда удачи в вашем не легком деле :)
просто я сейчас делаю ФАР, планарного исполнения (примерно, как ФА 20) вот и говорю что это не так просто, хотя действительно, ничего непосильного нет.
Кстате, а на сколько элементов антенну считаешь?
Самое обидное, что чем больше увиличиваешь число элементов, тем больше потери(вот сцуко усиление растет не так быстро как потери), уменьшение потерь требует применение спец материалов, применение спец материалов требует объемных денежных вложений, иначе антенна и останется в виде файлов в на компе(((Сообщение от shmel Посмотреть сообщениехотелось бы 16-тью отделаться, но есть предчувствие что на все 32 потянет :(
Тут скорее встает вопрос с легальностью данного дела), если в количестве 2 штук еще можно негромко спросить, но по моему мнению не в этом топике!Тут живут самоделкины...если кто и откликнется, то жди личку, а не сюда смотри)))Сообщение от ditdit Посмотреть сообщениечмтал читал данную тему по fa20
А кто нибудь делает данный девайс на продажу.
Если да -то цена?
Нужен мост 3,5 км.Прямая видемость вроде есть.
что то ссылка не работает
что то ссылка на начало темы не работает(((( может че не так?Сообщение от Katts Посмотреть сообщение
См. 2-й пост в этой теме.Сообщение от ditdit Посмотреть сообщениечто то ссылка на начало темы не работает(((( может че не так?Vladimir
http://wireless.com.pt/forum/index.php?topic=16138.0 ту показана антенна с 16 ю диполями, о её размерах можете что нить сказать всё будет так же как у ФА20, просто удлиняем вибраторы?
и ещё вопрос по поводу материала вибраторов, там где то в середине был такой пост но всё же прошло много времени опыта линков прибавилось.
что можете сказать?
так же если использовать Алюминий от Пивных банок
или метал от кофейных банок он тонкий резать легко, делал кто нить?
если нет так хоть пофантазируйте.Последний раз редактировалось MUTaB0R; 27.06.2008, 13:20.
Можно фантазировать. Но идеальный материал - это медь или латунь, причем твердая или полутвердая. Можете со мной спорить, но я останусь при свеоем мнении.Сообщение от MUTaB0R Посмотреть сообщение[url]если нет так хоть пофантазируйте.
