    ясно, только один вопрос, а кто-нибудь (в частности Solder) считал ФА20 ну или хотябы знает, как это делать? а после уже и поговорим о пересчете.
      отвечает, в частности Solder)), пересчет антенны данного исполнения довольно сложен(но не сложнее ФАР с активным управлением)))),наставляла книга Панченко(там есть очень хорошие данные,о зависимости рез частоты от каких параметров, даны примеры для разных диэлектрических проницаимостей подложки),да и промоделировать с помощью CST MWS несложно(1 ночь с распределением вычислительного процесса между домашним ПК и ноутбуком)
      Формулы необязательно считать вручную, для этого есть всем известные и удобные программы!!Сразу говорю я не пересчитывал полностью все процессы происходящие при излучении (все это потом выдал CST MWS)
        ну чтоже, тогда удачи в вашем не легком деле :)
        просто я сейчас делаю ФАР, планарного исполнения (примерно, как ФА 20) вот и говорю что это не так просто, хотя действительно, ничего непосильного нет.
          Тоже сейчас считаю свою антенну!!!Дособираю последние две фа20 и займусь дальше обсчетом...Времени все нет и нет, сейчас собираю прибор, работающий пониже чем 2.4 ГГц,будем работать дальше...
          Кстате, а на сколько элементов антенну считаешь?
            хотелось бы 16-тью отделаться, но есть предчувствие что на все 32 потянет :(
              Самое обидное, что чем больше увиличиваешь число элементов, тем больше потери(вот сцуко усиление растет не так быстро как потери), уменьшение потерь требует применение спец материалов, применение спец материалов требует объемных денежных вложений, иначе антенна и останется в виде файлов в на компе(((
                насчет fa20
                чмтал читал данную тему по fa20
                А кто нибудь делает данный девайс на продажу.
                Если да -то цена?
                Нужен мост 3,5 км.Прямая видемость вроде есть.
                  Сообщение от ditdit Посмотреть сообщение
                  Если да -то цена?
                  Тут скорее встает вопрос с легальностью данного дела), если в количестве 2 штук еще можно негромко спросить, но по моему мнению не в этом топике!Тут живут самоделкины...если кто и откликнется, то жди личку, а не сюда смотри)))
                    Подключился к провайдеру скорость и нета в среднем 350 к\бит сек
                    уровень сигдала колышется от 42 до 55 % -рассояние 10,7км
                    антена пашет и оченьхорошо !!! Выкладываю фото
                      lohmag, region26, Solder, не разводите оффтоп!
                        что то ссылка не работает
                        Сообщение от Katts Посмотреть сообщение
                        знач начало темы тут!
                        продолжаем )))
                        что то ссылка на начало темы не работает(((( может че не так?
                          См. 2-й пост в этой теме.
                            http://wireless.com.pt/forum/index.php?topic=16138.0 ту показана антенна с 16 ю диполями, о её размерах можете что нить сказать всё будет так же как у ФА20, просто удлиняем вибраторы?
                            и ещё вопрос по поводу материала вибраторов, там где то в середине был такой пост но всё же прошло много времени опыта линков прибавилось.
                            что можете сказать?
                            так же если использовать Алюминий от Пивных банок
                            или метал от кофейных банок он тонкий резать легко, делал кто нить?
                            если нет так хоть пофантазируйте.
                            Последний раз редактировалось MUTaB0R; 27.06.2008, 13:20.
                              Сообщение от MUTaB0R Посмотреть сообщение
                              [url]если нет так хоть пофантазируйте.
                              Можно фантазировать. Но идеальный материал - это медь или латунь, причем твердая или полутвердая. Можете со мной спорить, но я останусь при свеоем мнении.
                                та спорить то никто не будет, действительно, лучший материал медь или латунь, но тут вопрос поставлен можно ли..., а не лучше ли...
                                отвечаю, можно, но ненужно. люминий паять тяжело, да и тонкий он, не надо извращаться, лучше найти медь.
