    Люди, толи Я один тугодум:
    НЕ понял ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ цепь. Центральный провод я понял куды соеденять: К рефлектору с вибраторами. А куды соеденяется оплётка? К рефлектору? Это ж получается короткое замыкание!!!?!!
    А может оплётка припаевается к широким вибраторам (которые по центру), а вибраторы изолируются от экрана!!?! так или нет??
      антенна замкнута накоротко. в ней гуляют токи только высокой частоты
        Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
        тоесть так и должно быть?
          Да. Эта антенна является короткозамкнутой по постоянному току. В центральных точках ВЧ ток практически равен нулю, поэтому можно смело соединять эти точки с экраном.
            Вот маленький пример.
              Немножно не так: ток в этих точках практически максимальный, а вот потенциал (относительно рефлектора) действительно около 0, так что соединение эквипотенциальных точек не меняет картину.
              Gray©at
                ОК спасибо, а то нигде НЕ пишут по электронной части, вот и думай да гадай...
                Спасибо, туперь 100 пудово уверен.
                Делаю FA20 полностью из жести (только не пещевой) в том числе вибраторы.
                  Имелся ввиду ток между этой точкой и экраном.
                    А что если антенну сделать в три этажа, кто-нибудь пробовал?
                      Сообщение от rex85 Посмотреть сообщение
                      Если сделать надставки над вибраторами,это расширит диапазон рабочих частот антенны.
                        Эту тему (или примерную) уже в этом же топике пытались обсуждать. Тема разрослась до неимоверных размеров - пора б модераторам отфильтровать.
                          Действительно расширит, но все не так просто согласовать эти два контура, нужно сначала промоделировать.
                            куда вам еще шире диапазон, или есть желание еще и а стандарт юзать с этой же антенной?
                              Fa20
                              Сегодня пробовал изготовленную по чертежам и описанию Fa20 -увидел сигнал провайдера WiFi анет - на растоянии 10.7км 60% на стандартном web интерфейсе!!! Видимость прямая.Точка доступа DWL-2100AP прошивка стандарт.На днях куплю карточку оплаты провайдера подключусь , опробую о результатах отпишусь,и выложу Фото
                                Про стандартную прошивку в 2100 многие уже не вспоминают, а в ВВ есть полный набор интересных частот, в которые , без пересчета,фа20 не залезает) или залезает, но не с тем усилением)
