    Подскажите, кто експериментировал,
    1-на что и как влияет высота бортиков (если к примеру сделать по 5 см)?
    2- нужны ли бортики со всех сторон, или достаточно токо сверху и снизу?
      Сообщение от Kopyl Посмотреть сообщение
      Бортики предотвращают затеканию поверхностных токов на обратную сторону рефлектора, высота выбирается для создания максимального реактивного сопротивления из расчета л/4, они влияют на величину заднего лепестка. Желательно со всех сторон - для уменьшения заднего лепестка в обоих плоскостях
        Сейчас я делаю их без бортиков, потому как проще. Заметного ухудшения не наблюдалось. Лепесток по ширине примерно 45 градусов.
        Смотрели с помощью ноутбука и нетстамблера на расстоянии примерно 50 метров от антенны.
          у фа20 не может быть щирина лепестка 45 град, этож не секторная чтоб с таким усилением иметь 45 град.
            А кто нить разбирал этот Г ?http://www.vector.kharkov.ua/new/pro...5&id1=63&id=63
            QUO NON ASCENDAM
              Почему? У меня где-то на подсознательном уровне всплывают цифры 45 град. и 16 град. Если ошибаюсь, давай свои предположения.
              А 45 град. действительно были получены хождением вокруг антенны.
                45 градусов по какому уровню? по умолчанию=-3дб? -10дб? -20дб?
                  -3 дб
                    -10 и -20 не меряют, если че...
                    меряют по уровню -3 и -6 дб, и фсе, -10 и -20 это цифры "из тарелок", они тут не причем.
                      это предположение, я могу быть не прав, просто счас нет времени подумать и посчитать.
                        Дык у ее характеристЬики технические есть.
                        в названии темы 22дб...дб каких?
                        А в документации читаем.
                        Ширина диаграммы направленности
                        в горизонтальной (вектор Н) плоскости: 12/12°
                        в вертикальной (вектор Е) – 26/17°
                        Коэффициент усиления в рабочей полосе частот
                        (без рефлекторов / с рефлекторами)
                        16.5 – 17.6/19.7 – 20.8 dBi
                        ксв не хуже 1.5
                        т-е реально (без ушей )дома на коленке 15-16дби
                        Последний раз редактировалось mcWit; 22.10.2007, 23:33.
                        QUO NON ASCENDAM
                          Судя по предыдушим диаграммам так оно и есть. 45 за счет боковых лепестков вполне реальны. Тем более расстояние было 50 метров.
                          А 30 градусов, что получаются из диаграммы, еще лучше.
                          Так что вполне можно обойтись без отбортовки, если не заморачиваться на потерянных 3 дби.
                            Помоему тогда вобще заморачиваться не стоит.облучатель с зеркалом 60 см - около (скромно :)) ) 21 dBi;
                            QUO NON ASCENDAM
                              Это усе хорошо. Но габариты и простота в пользу фа-20.
                                Неправда ваша..фа -20 получает на 50 процентов больше ветровой нагрузки чем тарелка в 60 см..Ибо тарель стоит под острым углом к вектору нагрузки.А чтобы получить ваши параметры достаточно 45 см тарели ИМХО :)
                                QUO NON ASCENDAM
