Сообщение от MOISNEG
3G bi-loop антенна
А оплетка может паяться на рефлектор!Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеJomy хочет сказать что по постоянному току связи дополнительных элементов с остальными быть недолжно!
я спаял уже элементы со стойками. Попробую поставить стойки на диэлектрик,и так же отдельно диэлектрические стойки с элементамиСообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА оплетка может паяться на рефлектор!
Мне для таких конструкций нравиться пеноплпаст (для конструкций поиграться), обрабатывается легко, и от него меньше параметры антенны плывут!Сообщение от weafox Посмотреть сообщениея спаял уже элементы со стойками. Попробую поставить стойки на диэлектрик,и так же отдельно диэлектрические стойки с элементами
Непросто может-необходимо?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеА оплетка может паяться на рефлектор!
Нет такой необходимости! Можно просто припаять к точкам запитки билупа, а вся конструкция будет висеть на диэлектрике!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеНепросто может-необходимо?
Моя edge антенна тоже не имела связи с рефлектором,работала отличноСообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНет такой необходимости! Можно просто припаять к точкам запитки билупа, а вся конструкция будет висеть на диэлектрике!
стояла в резиновой трубочке
Определенное противоречие имеет место быть. С одной стороны, рефлектор должен быть связан с обучателем, так как антенна коротко замкнутая по постоянному току, с другой стороны, Jomy говорит, ничего не должно быть связано с облучателем, хотя на его диаграмме стойки связаны с рефлектором, а рефлектор с облучателем. ????
А центральный проводник с чем соединен?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеБыло бы решение ...
Наверно он хотел спросить что это за штырек торчит в пластине в центреСообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеХотел спросить -оплётка
Наверно
похоже это болт и там есть что то еще между пластиной и бикругом,а болт для регулировки.Ну это наверно знает только хозяин антенны.Скорее всего директор стоит там.
Последний раз редактировалось weafox; 21.03.2014, 20:31.
