Тонкая настройка Nanostation loco M2
    Доброго времени суток.
    подскажите пожалуйста, поставлена задача, построить 2 Wi-fi моста, между офисным зданием и двумя складскими помещениями, видимость прямая без помех, удаленность 100 и 200 метров от офисного здания. Подумываю о приобретении двух комплектов Локо М2, для построения 2 wi-fi мостов. не будет ли проблем, в том что оба комплекта будут работать на одной частоте или будет достаточно раскидать их по разным каналам? или можно рассмотреть альтернативные варианты?
      Если на 20 мгц, то каналы доллжы отличатся на 5 (1,6,11), если на 40 мгц, одну на первый, вторую на 12.
      На офисном здании подальше друг от друга ставьте станции.
      И мощность по минимуму.
      или вообще, на центральное здание только одну.
        Сообщение от fhntv Посмотреть сообщение
        спасибо за отклик, с шириной канала вроде понятно.
        да, было бы проще поставить на офисное здание один нанос, но расположение зданий это не позволяет (см. вложение). Возможен ли такой вариант размещения, который я предложил во вложении?
          Если видимость есть, будут работать, и на минимальной мощности.
          Главное подкрутить мощность, чтобы на входе станций было -50 -60 дб.
          Можно на складе 2 локо поставить в режим повторителя...
          дистанции тут мелкие, будет работать даже за пределами сектора 60 градусов.
            Скажите, пожалуйста, каковы минимальные мощности у nanostation M2 и M2 loco ?
              Сообщение от Formic Посмотреть сообщение
              М2 13 дбм
              ь2 локо 5дбм
                у compliance test вродь и до 0 дбм опустить можно :to_becom:
                  нельзя.
                  разве что через телнет...
                    Вот такая проблемка со стороны клиента стоиит Loco M2 со стороны провайдера MIkrotik расстояние 300 м. прямая видимость и вот тут происходит самое интересное:
                    При связи (коннекте) Loco M2 к MIkrotikу всё прекрасно связывается но Loco M2 начинает перебирать скорости (ей кажется что можно связь улучшить), и вот так в этом режиме остаётся, тоесть в вечном поиске наилучшей скорости, вот у меня вопрос- где зафиксировать скорость Loco M2 т.е. поставить ограничение минимальной скорости- чтоб не было этого вечного перебора скоростей? а устаканилась нормальная связь
                    Последний раз редактировалось Barinn; 27.09.2011, 15:50.
                      Галочку "automatic" можно не убирать, просто выбрать ограничение...
                      но это ограничение исходящей скорости...
                      Входящую наверно ни как не зафиксировать. А сильно жить мешает?
                      линк вообще есть?
                        линк вообще есть?
                        конечно мешает то пинги 1, 2 мс то 900 мс с чем то :shok :
                        линко то -ЕСТЬ но опять же из за этой переборки скоростей (loco M2 кажется вот ещё чуть-чуть и она найдёт оптимальную скорость но вот на этом не останавливается) короче линк тоже прыгает:wacko:
                        может на MIkrotikе попробывать канал поменять? сейчас там 11 стоит
                        З.Ы. loco M2 своеобразная ТД вот к примеру у меня была ТД http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-630APB
                        С старым стандартом «N Draft» и более новый роутер той же фирмы
                        http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TEW-631BRP
                        так вот, к новому роутеру TEW-631BRP loco M2 подключить не смог, т.е. loco M2 цеплялась к TEW-631BRP
                        и дальше всё- ни пинга не херинга…
                        а вот к TEW-630APB подключилась без проблем.
                        Я из этого сделал наблюдение что loco M2 любит только своего же производителя, с другим ТД работает не охотно…
                        Последний раз редактировалось Barinn; 27.09.2011, 21:50.
                          Василий, я так понимаю вы здесь по тарелочкам главный. В смысле практик из практиков. Там где вы строили мост на 9 км, проскочила фраза, что у вас расчет на 5 ггц, а на 2.4 работать не будет. Значит ли это, что на 2.4 вообще нет смысла заморачиваться с тарелками? Насколько я понимаю из-за длинны волны придется минимум 1.2 метра ставить, чтобы получить заметное усиление. Или я не прав?
                            Сообщение от Alexyser Посмотреть сообщение
                            Используя тарелку, на 2,4 тоже можно получить заметное усиление, по сравнению с обычным наносом, просто на 5 гГц оно будет больше. Возможно, даже раза в полтора.
                            Смысл в том, что наилучшее схождение фаз на панельную антенну наноса у нас расчитано для 5 ггц.
                            RK3DDK :)
                              А не проще ли взять параболу, обклеить её изнутри тонкой алюминиевой фольгой и визуально увидеть лучший фокус на ТД в прямых солнечных лучах?
                              Практикка лучше всяких теорий, особливо когдла наглядно... Можно ведь увидеть пятно в фокусе и понять где в площади этого пятна будет максимальная концентрация энергии на ТД...
                                Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
                                Не проще.
                                Мы за полдня рассчитали с помощью нитки, гвоздика и калькулятора.
                                RK3DDK :)
