Сообщение от SSD
Доброго времени суток. Достался старый HP LC2000 с одним процессором PIII-800 имеет ли смысл ставить 2-й процессор,как Микротик свежих версий работает с 2 процессорами. Плата питания процессора VRM-очень дорогая, при установке 2-го процессора,потребуется установка 2-й платы.Стоит ли игра свеч? Или поставить один PIII-1000 и оставить так как есть?
У меня на провайдера стоит мост из двух AP-шек с родной последней прошивкой , скорость я на них зажал 18 Мбит/сек , работаем так уже третий год , полет нормальный , расстояние между АП-шками 2.7 км.Сообщение от FlasherDK Посмотреть сообщениеНет не клиентов.
Мне нужно для аплинка к провайдеру.
АП-шки стоят в режиме "WDS" , все тип-топ , пинги стабильные , и не рвутся. При полной загрузке канала на Интернет , пинг 2-10 мс , а провайдер дает скорость 2.4 Мбит/сек.
Зачем ставить режим AP+WDS если ты не собираешся поднимать на АП клиентов ? В этом случае D-Link начинает "обращать внимание" на всякую хрень в эфире , он же в этом случае и как ТД начинает работать !
Именно так и сделай - оставь все как есть , для Микротика это более чем достаточно , на P-133 едет нормально :-)))Сообщение от cyberr@ Посмотреть сообщениеДоброго времени суток. Достался старый HP LC2000 с одним процессором PIII-800 имеет ли смысл ставить 2-й процессор,как Микротик свежих версий работает с 2 процессорами. Плата питания процессора VRM-очень дорогая, при установке 2-го процессора,потребуется установка 2-й платы.Стоит ли игра свеч? Или поставить один PIII-1000 и оставить так как есть?
Вопрос для тех работал с микротиком Mikrotik RB 433AH ...
Можно ли его настроить в качестве маршрутизатора , что б один из портов стал WAN . создать PPPoe соединение и подключить к АДСЛ модему включенному мостом? Чтоб не ставить громоздкой сервер.....
Если можно то где можно об этом почитать.
Вот интересно ...Сообщение от FlasherDK Посмотреть сообщениеРазрывы решены! на Ап убавил значение beacon interval со 100 мс до 80 мс.
Сам D-Link советует увеличит значение "beacon interval" и "DTIM" для "улучшения качества и стабильности соединения" :-))))
http://wiki.mikrotik.com/wiki/VLANСообщение от icecybe Посмотреть сообщениеПривет еше раз, кто поможет настроить микротик рб750 под свич с вланами.
можно. http://wiki.mikrotik.com/wiki/PPPoEВопрос для тех работал с микротиком Mikrotik RB 433AH ...
Помогите плыз
суть такая абонентам зажимал p2p торент в этоге немогу зайти на микротик через SSH,
изменение делалось Queue - Queue Tree (создовалось маркировка)
http://shop.esstream.com/files/QoS_p2p.avi
мож подскажите как сбросить
трафик с микроштыка можно снимать так:Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеИмеется роутер 433. Создано соединение PPPoe. через АДСЛ модем включ бриджем. Можно ли видеть статистику трафика за сутки , например, по ип адресам? И как выставить время на микротике чтоб обновлялось с нета?
1. Создать на каждый ип адрес клиента simple queue и через winbox смотреть по каждому созданному queue статистику (но трафик обнулится, если перезапустить микроштык)
2. Поднять hotspot службу, зарегистрировать каждого пользователя в userman и радоваться
3. Сливать статистику трафика по netflow на другой компьютер с linux на борту. (Самый правильный вариант)
NTP в микроштыке включается в SYSTEM \ NTP CLIENT
Есть вопросец
Хочу поменять свою точку доступа (режим АР) на микротик с платой MikroTik R52n mPCI, никаких наваротов не нужно типа рррое и т.д. Нужно что бы работало как точка доступа. В связи с этим вопрос стоит ли замарачиваться, и как настроить сам микротик на это дело. Трафиком рулит у меня отдельное оборудование.
