    При установке выбирай все пакеты кроме "xen" и "testing", ну и ключик 5-6 level...
      Дык естественно выбирал , чай не в первый раз ! И ключик и 5-го и 6-го уровня ставил , но увы. :-((( Вот если на 2.9.51 , 3.30 , 4.2 там все в порядке , все есть , а пробую - 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26 , 3.28 - все одно , нет DHCP - серверов , хот спота , и телефонии и еще по-мелочи.
      Хотя вижу что в iso-образе они есть !
      Ну с "xen" понятно , а вот "testing" то чем помешал ?
      вопрос по переадресации на хот-споте снимаю , справился сам.
      Всем спасибо , кто пытался хоть чем-то помочь !
      Уважаемые , может кто кинет 3.20 или 3.22 полную ?
        у тебя пропадает dhcp и другие пакеты потому что скорее всего ты обновляешь не прально.
        У меня было примерно так: поставил 3.20 скачал с оф.сайт архив с 3.22, а в нём не было пакетов, скачал отдельно all_packeges от 3.22 и всё стало нормально
          Есть:
          Сервак(192.168.0.200)--lan--2100BB(192.168.0.235)P2P--wi-fi--база2100BB(192.168.0.220)P2МP--wi-fi--2100BB(AP client)
          Нужно:
          Сервак(192.168.0.200)--lan--2100BB(192.168.0.235)AP client--wi-fi--базаRB411AH(ap bridge)--wi-fi--2100BB(AP client)
          При второй схеме все везде пингуется окромя инета. На 2100BB(192.168.0.235)AP client сайты еще видно, а на RB411AH уже нет. Собственно вопрос, как Микротику пальцы загнуть, чтоб инет пошел.
          Везде IP статические, шлюзы прописаны вручную.
          Последний раз редактировалось _q6_; 16.11.2009, 17:27.
            to alexandrov : а как обновлять-то правильно ?
            all_packages от 3.22. я скачал , куда их закидывать ? Перетащить в System->Packages ?
            Все нашел пакет обновления и все поставил , завелось . Кайфую !
            Всем спасибо !
              Сообщение от WiFiNet
              Всем спасибо !
              Молодца!:drinks:
                Есть:
                Нужно:
                Это не в микротике дело. Измените параметр матстейт на длинке который подключен к серверу.
                  Всетаки инет пошел. На 192.168.0.235 matstate 2, точка начинает светить МАС сервера. На микротике gateway 192.168.0.200. И все, клиенты имеют инет.
                  Последний раз редактировалось _q6_; 17.11.2009, 21:15.
                    В режиме бриджа мтик конектится к 2100? Или только Ап+клиент ?
                      А 2100 в каком режиме?
                        Надо 2100 в режиме AP+WDS. А вообще 2100 с мтиком соединяется в режиме P2P ? Может Nanostation 2 работает с мтиком в режиме АП+ВДС ? А то очень надо в одном районе такую схему подключения. Подскажите пожалуйста.
                          D-Link 2100 к сожалению , ни в каком режиме кроме клиента с Микротиком не коннектится , проверяли "долго и нудно" , не помог даже самый лучший бубен , у нас так же была такая необходимость в этом.
                          Есть другой выход , ставишь два D-Linka , один на Микротике ( и к нему по Ethernet ) , второй - там где надо , любой ( или даже оба ) запускаешь в режиме AP+WDS , сами D-Linki друг с другом прекрасно вяжутся. Я так понимаю клиентов на на каком-то D-Link-е цеплять хочешь ?
                            Народ помогите решить задачу.
                            Есть 2 моста один микротик другой на рокетах.
                            Чем можно перенаправить траффик который критичен к пингу на микротик а остальное на рокет.
                              Сообщение от icecybe Посмотреть сообщение
                              Добавить два микротика, куда включить оба линка.
                                Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщение
                                Нет не клиентов.
                                Мне нужно для аплинка к провайдеру. Сначала стояли 2 точки NDC бриджовые. Но стабильную скорость они давали только 1 Мбит. И естественно при полной нагузге очень возрастали пинги. 1,5 года назад ставил на их же место 2 длинка 2100 с прошивкой от 3200. Тогда удалось выжать 3-4 Мбита. Расстояние около 3-3,5 км. Но немножко верхушки деревьев мешают. Сейчас сменил базу на микротик и единственное решение сделать аплинк методом АП+клиент. Имея свободную 2100 прошил её в ББ и клиентом цеплял к микротику. Или это точка подглючивает или ББ очень подвисает в режиме клиента но проработала точку только 1 день в таком режиме.
                                Хорошой скорости в 3 Мбит мне удалось добится с зажатой на микротике скоростью 5,5 Мбит/с и режим только 11b. 2100 ББ конектилась только со значением "бест", Иначе в никакую не хотела соединятся с микротиком. На следующий день ББ вообще зажала скорость только на 1 Мбит и никак не хотела переключаться на больше. Прошил 2100 ББ назад родной 2.50 прошивкой длинка. така же история. Пришлось снять 2100 и поставить DAP-1150( была свободна под рукой) с прошивкой 1.27от Пленета. 1150 хорошо завелась с микротиком и скорость стала снова 3-3,5 мбит/с. 1150 в режиме АП, а микротик в режиме station pseudobridge.
                                Схема аплинка такая:
                                Нанос2 в режиме роутера подцеплён к провайдеру.
                                Нанос2-кабель-DAP1150-радио-мтик
                                Но беда в том что на 2-3 секунды почему-то теряется и быстро восстанавливается соединение между 1150 и микротиком .
                                Сигнал по микротику -80 дБ. Сигнал до шума 14-15 Дб.
                                Скорость TX/RX постоянно держиться 5,5 Мбит.
                                CCQ 99-100%
                                Наверное проблема в 1150. в том что она на риалтеке....
                                Подскажите если знаете другое решение?
                                микротик пишет в логе:
                                lost connection, no beacons received
