Добрый день вчера столкнулся с такой проблемой. Есть микротик 2011 серии к нему подключен проводной клиент и секторная антенна 120градусов Ubiquti. На микротике реализован PPPoE сервер. Цепляю по вайфаю через сектор 2х клиентов и начинаются траблы с интернетом то есть, то нет, проводной клиент чувствует себя нормально. Соединение РРРое не разырвается. Ресетю микротик инет появляется на 30-50 секунд затем снова пропадает. Отцепляю одного беспроводного клиента и все работает как часы. Создается впечатление что микротик начинает тупить!!! Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где покапать?
 Ну да, ну да... RB2011 "тупит" на трех клиентах?????Сообщение от daku Посмотреть сообщениеДобрый день вчера столкнулся с такой проблемой. Есть микротик 2011 серии к нему подключен проводной клиент и секторная антенна 120градусов Ubiquti. На микротике реализован PPPoE сервер. Цепляю по вайфаю через сектор 2х клиентов и начинаются траблы с интернетом то есть, то нет, проводной клиент чувствует себя нормально. Соединение РРРое не разырвается. Ресетю микротик инет появляется на 30-50 секунд затем снова пропадает. Отцепляю одного беспроводного клиента и все работает как часы. Создается впечатление что микротик начинает тупить!!! Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите где покапать?
 Ваш случай это не вопрос, а ситуация, которую надо разбирать отдельно и тщательно. Рекомендую создать отдельную тему, в которой как можно подробнее описать ситуацию и привести все настройки RB и UBNT.
 Э... а откуда вывод о заполнении ARP-таблицы? У вас перед МТ сеть из 10к юзеров, построенная без использования управляемых свичей?Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеДоброго времени суток господа! Скажите пожалуйста, заполнение ARP таблицы со стороны WAN, нормальное явление? RB750
 Я не в курсе что там у провайдера находится до адсл-модема, но начали появляться динамические записи в arp листе на интерфейсе WAN. Ip разные, mac один. Расклад такой: стоит адсл модем, далее RB750, далее SXT lite 2 и далее клиенты. Модем в бридже, ip получает микротик. Сеть благополучно работала уже больше года, ARP-лист не заполнялся. Пару недель назад провайдер что-то у себя "улучшил", после чего arp-лист начал расти... Proxy arp не включен.Э... а откуда вывод о заполнении ARP-таблицы? У вас перед МТ сеть из 10к юзеров, построенная без использования управляемых свичей?
 Признаться, я не могу точно сказать по какому протоколу подключает провайдер. Аутентификации точно нет. Если отключаю ARP на внешнем интерфейсе, инет пропадает.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеПодключение к прову по PPPoE?
 При необходимости на интерфейсе PPPoE можно вообще запретить ARP, поскольку L2 вам не нужен, нужен только L3 и выше.
 Сложно что-то советовать, не зная даже протокола подключения. Уточните у провайдера или сами посмотрите в настройках.Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеПризнаться, я не могу точно сказать по какому протоколу подключает провайдер. Аутентификации точно нет. Если отключаю ARP на внешнем интерфейсе, инет пропадает.
 А пока можете попробовать разные варианты ARP (например "только ответ"). И проверьте, нормально ли настроен фаер. Мне почему-то кажется, что дело тут не в ARP. Или не совсем в ARP.
 RB750 непосредственно у меня в эксплуатации нет, но знаю одно место, где они работают в огромной корпоративной сети (около 2к компов и сетевых устройств), проблем с ARP не наблюдается. Да и чисто логически, если бы ваш провайдер что-то намутил с ARP, то первыми умерли бы всякие д-линки и тп-линки, которых у пользователей подавляющее большинство.
 или рядышком с микротиком комп с тимвьюверомСообщение от kuslik Посмотреть сообщениединамик днс или никак
 Я так понимаю для нормального функционирования dyndns необходим белый ip?динамик днс или никак
 Рядом поставить комп постоянно включенный, не получится. Бороздя инет по данной проблеме, обнаружил для себя 2 новости, и обе не очень хорошие. Провайдер даёт серые ip, это одно. Второе, связываться с микротиком тоже надо из сети с серым ip. Думаю что делать дальше.Сообщение от SDM78 Посмотреть сообщениеили рядышком с микротиком комп с тимвьювером
 Понятно, спасибо! Новый день приносит новые проблемы. С приходом оптики, узнал что провайдер не приветствует подключение более 1 компа, или 2( должно быть указано в договоре), а тем более еще и раздача большему количеству клиентов. Определение количества подключенных устройств оказывается определяет по разнообразию TTL проходящих пакетов. Далее, в mangle можно корректировать значение TTL, думаю поставить увеличение TTL на 1 или New 128? Или сколько должно быть значение TTL? Каюсь, если где в формулировках ошибся.Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеИз одной серой сети в другую - напрямую никак.
 Хотя-бы один MT должен иметь белый IP. Хотя-бы динамический.
