    Помогите пожалуйста с настройкой
    Добрый день! Прошу помощи знающих в реализации такой схемы: Сам в микротике новичек, мануалов перечитал массу, но что-то не выходит. Вопросы в основном относительно настроек RB750, в данный момент есть вот что: - я все правильно сделал, нужно ли ставить порты 1 (подкл. провайдерский провод) и 2 (уходит на nanos client) в мост с назначением ему ip? Какие надо настройки сделать на порту 493G, который подключен к nanostation, или просто достаточно будет его прописать шлюзом на 0.0.0.0 для определенных сетей, подключенных к 493G? Наносы друг друга видят нормально, линк есть.
      подскажите! если у меня в качестве AP MikroTik RouterBoard SXT G-2HnD я смогу к ней подкинуть пару девайсов в режиме G и пару девайсов в N? и какова производительность AP будет при этом??????
        подскажите кто-нибудь,как в SXT G-2Hn сделать привязку по мак, и притянуть к ней TL-WA5210G, SXT Lite2, и bullet 2 ??????? зарание благодарен!
          В свою точку доступа SXT G-2HnD захожу с помощью winbox-а. Всё бы ничего, но шрифт там такой мелкий, что хоть под лупой разглядывай. Можно ли как-то его увеличить?
          И второе: недавно обновил прошивку на 6.4 и вылезла такая бяка - открываем, например, окно, где нужно выставить правильное время, а строка недоступна. Нужно закрыть это окно и опять открыть, вот только тогда можно установить требуемые значения. Такая же политика и в других окнах. В прошивке 6.3 такого не было, её почему-то с сайта микротика убрали. Может у кого-то сохранилась версия 6.3 ? Спасибо!
            винбокс это отдельное приложение и к прошивке не имеет никакого отношения, чините виндус, или скачайте другой винбокс
              Нет, это понятно, что отдельное. Разработчики хоть бы шрифт сделали жирным.
                это системный виндовский шрифт
                  Присоединяюсь к этому вопросу.... Мне из за мелкого шрифта в винбоксе пришлось изменить разрешеие экрана... Пробовал изменить в виндосе ХР размер системных шрифтов.... Но но нужного эффекта не достиг. На W7 вроде изменением системных шрифтов увеличили шрифт на винбоксе....
                  Да и сам винбокс пора бы уже обновить . Например , у меня уже на первой страничке винбокса , сохранено более 20 ссылок удаленного доступа...
                  К одним обращаюсь раз в месяц, а 2-3 проверяю ежедневно. Хотелось бы на винбоксе иметь возможность создание груп или папки с надписью, чтоб можно было сортировать ип адреса подключений.
                  Но мы с вами на http://www.lan23.ru а свои пожелания нужно выкладывать хотя бы на http://forum.mikrotik.com - есть хоть маленький шанс что к нашим "мелочам" прислушаются.
                    Ну вот, вышла версия 6.5 и там уже исправили тот баг, о котором я писАл. Слава Богу!)
                      Кто использует v6.6?
                      Версия стабильна? Без сюрпризов?
                        В одном городе подключил к микротику 3 канала с ?распределением трафика на основе групп локальных ип-адресов. Все заработало, все классно. Приехал домой, не могу зайти удаленно на микротик ни по одному из адресов. В чем может таиться проблема? Раньше при одном канале все админилось удаленно без проблем.
                          Сообщение от Haver Посмотреть сообщение
                          Подключаешься по ip или через vpn ?
                            2 ppoe и1 ip. Все, разрулил. Соединения тоже надо маркировать обязательно, иначе локалка работает как зря
                              Помогите плиз. Наслушавшись советов, какое это чудо микротик, решил себе прикупить Mikrotik RB2011UAS-2HnD-IN. Прошился последней прошивкой 6.6, залил все обновления. Провайдер у меня бизнес связь, через PPTP. Настроил соединение, микротик Connected. Затем в NAT выставил маскарад для своего соединения. Начинаю пинговать с микротика яндекс, пинга нет. Затем полез уже в маршруты и назначил маршрут для своего соединения 0.0.0.0/0 и после этого ничего! Шифрование убрано. Ну думаю у меня руки не из того места ростут...Стал звать на помощь человека, который на много больше шарит в микротиках...Просидев 2 часа и выкурив на нервах кучу сигарет результата не дало.
                              Я прошу тех, кто в танке можно так сказать, в чем причина?? IP получаю от провайдера серый. В службе поддержки сказали типа все должно работать.
                              Очень надеюсь на вашу помощь! Спасибо!!!
                                Мало информации. Давайте скриншеты
