настрой DHCP
На один из моих роутеров, повадился "злодей", он пока никак неможет пройти аутентификацию. но ето ПОКА.
Суть вопроса: ниукого нету скрипта, который бы при неудачной попытке аутентификации пользователя через винбокс, заносил етот айпишник в "чёрный писок", и некоторое время просто тупо игнорировал любые попытки подключения с даного айпи.
буду благодарен за любую инфу в етом направлении.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
1. Существует.Сообщение от ZN-GAME Посмотреть сообщение1. Существует ли фильтрация по MAC-адресам (конкретно на RB450G)?
2. Можно ли организовать ограничение по скорости для какого-либо клиента?
2. Можно.RK3DDK :)
Если еще актуально, посмотри этот, может подойдет.....На один из моих роутеров, повадился "злодей", он пока никак неможет пройти аутентификацию. но ето ПОКА.
malou05
Если вы хотите заблокировать доступ после десяти не правельных попыток в минуту
код для
/ip firewall filter
add chain=input protocol=tcp dst-port=21 src-address-list=ftp_blacklist action=drop \
comment="drop ftp brute forcers"
add chain=output action=accept protocol=tcp content="530 Login incorrect" dst-limit=1/1m,9,dst-address/1m
add chain=output action=add-dst-to-address-list protocol=tcp content="530 Login incorrect" \
address-list=ftp_blacklist address-list-timeout=3h
Это предотвратит SSH брутфорс на 10 дней после повторяющихся попыток. Измените блокировку по времени в случае необходимости.
код для /ip firewall filter
add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address-list=ssh_blacklist action=drop \
comment="drop ssh brute forcers" disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=22 connection-state=new \
src-address-list=ssh_stage3 action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \
address-list-timeout=10d comment="" disabled=no
src-address-list=ssh_stage2 action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \
address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=22 connection-state=new src-address-list=ssh_stage1 \
action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
add chain=input protocol=tcp dst-port=22 connection-state=new action=add-src-to-address-list \
address-list=ssh_stage1 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
Взято отсюда; http://aboutmikrotik.info/faq
Нужна помощь в создании L2TP IPSec VPN Client соединение создано на Микротике только я не как не могу разобраться как прописать параметры IPSec (предварительный ключ для проверки подлинности)? Для создания использую Mikrotik Router 750GLПоследний раз редактировалось Neo_hm; 06.07.2011, 23:09.
АктуальноСообщение от uraso Посмотреть сообщениеЕсли еще актуально, посмотри этот, может подойдет.....
СПАСИБО!Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
планирую делать мощный сервер для раздачи тырнета.
Долго думал покупать микротик, но вот из содержимого кладовки собрал писюк.
Думаю, что ставить на него. Роуер ОС, или *никс...
Поскольку канад пока слабый, планирую запретить торренты, поставить на сервак торрент клиент, и настроить чтобы он качал по ночам...
Так вот вопрос, можно ли на роутер ос поставить торрент, и самбу для виндоус шары?
Добрый день. Вот прикупил себе 750 (отличная вещица). так вот настроил hotspot и создал учетки с ограничением. Но хотелось бы сделать так, что бы днем у абонов была скорость одна а ночью повышалась к примеру 1024\2048 что-то курил курил так и ничего не родил толкового. Может кто что подскажет.
