Вход в микротик у тебя должен быть 192.168.1.х ,а вот сама сеть, тоесть выход микротика нужно строить с другим ипи, к примеру 192.168.3.х И всё будет работать ,сам как то хотел всё зделать одной сетью ,нечего невышло, хотя возможно можно. Вход, я имею ввиду, сторона микротика к модему.
Сообщение от sergej-krivochenko Посмотреть сообщениеЯ немеряюсь а говорю что проблемы у него в модеме,пусть правильно настроит.
Немогу ничего посоветовать ,знаю точно что сперва всёже зделай настройки модема и кампа.Был случай что и винду переставлял но если у тебя два кампа и оба невыходят в инет то незнаю.А с микротиком потом разберёшься . Как помочь ,найди друга с таким модемом и настройте как у него, только со своими данными ,вот и всё.С меня видно учитель вообще некакой.А в нате можно указать только сеть ту что будет ходить в инет.
Подскажите пожалуйста, как корректно заставить работать скрипт такой. (скрин)
Команда такая вырубает в адрес листе нужного юзера, аналогичной и включает. Но вот в скрипте оно не работает. Что не так?
Цель - отключать и включать одного клиента по расписанию (добавлю задания в планировщик потом)
Написал, потом гуглил .. вот нашел подобную проблему: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=45649
Так, что вопрос снят. Если никто не нашел более удобного решения:)
Вот решение:
Команда для скрипта(см. скрин), которая удаляет юзера из списка разрешенных(следовательно, у него нет интернета):
Код:/ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find address=10.0.0.200]
Код:/ip firewall address-list add address=10.0.0.200 list=users comment=111
И все. Теперь есть 2 скрипта и их надо запускать через планировщик согласно пожеланий:)
Вот мои скрипты:
Код:/system script add name=rebootka policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff source=\ "/system reboot " add name=lena-disable policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff source=\ "/ip firewall address-list remove [/ip firewall address-list find address=10.0.0.200]" add name=lena-enable policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff source=\ "/ip firewall address-list add address=10.0.0.200 list=users comment=111"
Сам спросил, сам ответил. Помогло http://wiki.mikrotik.com/wiki/Scripts -> http://wiki.mikrotik.com/wiki/Using_..._Address_Lists
есть микротик РБ 411У с интертелекомовским модемом на борту.
задача: через миниписиай-вайфай карту роздать инет с помощью ПППоЕ, немогу разобраться с настройками ДНС в профиле ПППоЕ(ДНС у меня динамический).
каким образом можно заставить микротик вместо статического адреса ипользовать интерфейс с модемом.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
у меня ситуация такая хочу я заменить свой линк 7 км с оборудование планет WAP 4033 на карточки микротик R52nM через PCI переходник использовать комп 1ггц с платой мАТХ их будет 2 штуки и разметить эти платы в гермо яшиках на чердаке рядом с антенной кабель есть 8D-fb если я его применю со стороны базы примерно 5 метров. со стороны клиента метра 3. антенны офсетки 1.2 облучатели самодельные пачи типа BDM.. ( видимость чистая) какие проблемы меня ждут? особенно напрягает это О.С дорого блин(( .. надоел этот глючный планет.. жду советов.. зарание спасибо..
Используйте для написания постов русский язык со всеми его знаками препинания, а не лупить массив текста чтобы читающий его (третий раз к ряду) сам их расставлял чтобы смысл поймать.
Так понятно?
По сути вопроса:
Городить огород с мАТХ, переходниками, винтами или флешками не вижу смысла. Полноценный RB выйдет дешевле да и питать от 12 вольт куда проще чем цеплять комповский блок питания.
