А не думается Вам, что проблему надо бы искать между TP-Link`ами и абонентами ???
Клиентов на МТ - дорого(есть большая конкуренция), оставлю точки TL-WA501G.Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеВот Вам вариант:
базу и клиентов перевести на МТ
Базу на МТ, это воткнуть Wi-Fi карты в МТ, а ТП линки выкинуть или как? Должно ли быть улучшение?
Авторизация и шейпинг сейчас и так происходят на микротике
Думается и это. Буду метять коллинеары на сектора. А как насчёт используемого мной PPPoE, может для Wi-Fi это дополнительная нагрузка?Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеА не думается Вам, что проблему надо бы искать между TP-Link`ами и абонентами ???
Сейчас начал экспериментировать с hotspot на МТ. Пока не пойму как сделать шейпинг по клиентам, если раздача DHCP стоит.
при активации хотспота будет авторизация по логину и паролю, т.е. каждому клиенту заводится учётка и там можно выбрать профиль. В профиле можно задать скорость и тем самым будут создаваться автоматически simple queue для шейпингаСообщение от Олегус Посмотреть сообщениеДумается и это. Буду метять коллинеары на сектора. А как насчёт используемого мной PPPoE, может для Wi-Fi это дополнительная нагрузка?
Всё да, но вот только при экспериментах получилось, что заданная скорость делилась между участвующими клиентами. Буду пробовать ещё.Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщениепри активации хотспота будет авторизация по логину и паролю, т.е. каждому клиенту заводится учётка и там можно выбрать профиль. В профиле можно задать скорость и тем самым будут создаваться автоматически simple queue для шейпинга
создай для разных тарифов разные диапазоны ІР, и в настройках клиента выберай нужный диапазон, а в simple queue - правила для каждой подсети.Сообщение от Олегус Посмотреть сообщение...как сделать шейпинг по клиентам, если раздача DHCP стоит.Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Всем доброго времени суток
я так же столкнулся с проблемой при настроке Mikrotik для wifi сети
имею:
- Mikrotik RouterBoard 411
с картой:
- R52n
для клиента.
В качестве базы: PowerStation2 EXT
столкнулся с трудностями настройки WEP
вроде все остальные настройки в полном порядке
сеть вижу а подключиться не могу.
во вкладке Static keys при вводе ключа сети выскакивает отшибка:
"couldn't change security profile - bad key length,
even number of characters (6))"
ключ(128 bit - 13 символов) правильно прописываю это однозначно.
а типы ключей, если честно, перепробовал все.
хотя по идее должно работать на 104bit.
буду благодарен если подкините пару мануалов или посоветуете как решить данную проблему.
Мне кажется, что вы просто задаёте ключ не в том формате. Вероятно сейчас выбран формат HEX(Hexadecimal) и точка ожидает, что вы введёте ключ в виде кодов символов, а не символов, как таковых (например код "1"=#31)
Вероятно имеется некоторое поле в котором нужно выбрать ASCII и вот тогда вводите свой символьный 128bit ключ.
Нубский вопрос.
Кто нибудь тестировал 750G по максимуму? Думаю купить такой девайс на замену Cisco 4000 с переносом nat, туннелей и т.п. свистелок.
В офисе просто на шкафу циска стоит интерьер портит своим видом и пихать её некуда а так поменяю на маленьку коробочку и не видно её станет.
Вход 10Мбит по выделенке, выход на 2 сети невидящие друг друга , в каждой сети до 10 человек если с запасом, плюс сбор трафика.
Спасибо.
750G в режиме свича 500мегабит при длинных пакетах, менее 100 битных порядка 100мегабит, роутит слегка поменьше, натит в среднем 40-50 мегабит среднего интернетовского трафика, на 5-10 клиентов, если клиентов больше опускается
штука весьма и весьма надежная, чтоб еще лучше работала надо в корпус большого размера ставить, и блок питания на что-то более солидное менять, или вкрайнем случае перфорацию в корпусе.
Здравствуйте.
Имею базу на РС с MikroTik RouterOS Level 4 v.5rc11 на борту, до этого использовал "народную" 2.9.27 версию.
Столкнулся с такой вот проблемой: один из клиентов точка доступа длинк 2100АР, прошивка 2.50. На версии Микротика 2.9.27 на базе, подключался и работал без проблем, на этой же 5-й версии не хочет нивкакую... где-то что-то я никак пока не пойму, толи убрать что-то нужно в настройках радиокарты на базе, толи добавить...MAC клиента прописан в Access List, стоят галочки на Authentication и Forwarding, в настройках wlan галочки на Default Authenticate и Default Forward сняты. Скрин лога прилагаю
Помогите пожалуйста настроить правила в микротике. Надо зарезать торенты (или разрешить кому надо, а остальным запретить). Микротик на базе старого компьютера, версия 3.22.
Есть сервер. Перед ним дает инет адсл модем в режиме роутера.
Модем 192.168.0.1
Сервер -
Ether1 - локалка - 10.0.0.1
Ether2 - wan - 192.168.0.2
Нат поднят, инет есть у всех, скорость режет шейпер. Разным адресам разная скорость на simple queues.
Но в фаерволе при прохождении траффика счетчики считают не траффик на юзере, а на правиле Allow esteblished connections.
Правила настраивал согласно инструкций с сайта pcrouter.ru. Плюс добавил правила для нарезки торентов как тут писали. И в лейер 7 добавил их, и в маркировщике маркируется траффик п2п. Но идет траффик все равно на торенты. Блокировать порты?
Вот маркировка:
Вот лейер7 правила:Код:[admin@MikroTik] > ip firewall mangle print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=p2p-connection passthrough=yes p2p=all-p2p 1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=p2p-packet passthrough=yes connection-mark=p2p-connection
Вот правила на фаерволе:Код:[admin@MikroTik] > ip firewall layer7-protocol print # NAME REGEXP 0 ;;; uTP_uTorrent \B5TP \\x7F\\xFF\\xFF\\xFF\\xAB 1 bittorrent ^(\x13bittorrent protocol|azver\x01$|get /scrape\?info_hash=get /announce\?info_hash=|get /client/bitcomet/|GET /data\?fid=)|d1:ad2:id20:|\x08'7P\)[RP]
Подскажите пожалуйста, может какие правила лишние или переставить выше-ниже какие.Код:[admin@MikroTik] > ip firewall filter print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0 ;;; Drop invalid connection packets chain=input action=drop connection-state=invalid 1 ;;; Allow esteblished connections chain=input action=accept connection-state=established 2 ;;; Allow UDP chain=input action=accept protocol=udp 3 ;;; Allow ICMP ping chain=input action=accept protocol=icmp 4 ;;; Allow access to router for admin only chain=input action=accept src-address=10.0.0.2 5 ;;; Allow access to router for admin only chain=input action=accept src-address=10.0.0.3 6 ;;; Allow access to router for admin only chain=input action=accept src-address=10.0.0.4 7 ;;; All other inputs drop chain=input action=drop 8 ;;; fake 192.168.0.0/16 chain=forward action=drop src-address=192.168.0.0/16 in-interface=!ether1 9 ;;; fake 10.0.0.0/8 chain=forward action=drop src-address=10.0.0.0/8 in-interface=!ether1 10 ;;; fake 172.16.0.0/12 chain=forward action=drop src-address=172.16.0.0/12 in-interface=!ether1 11 ;;; drop invalid connection chain=forward action=drop connection-state=invalid 12 ;;; notorrent chain=forward action=drop protocol=tcp layer7-protocol=bittorrent 13 ;;; deny uTP traffic chain=forward action=drop layer7-protocol=\B5TP 14 ;;; deny p2p traffic day chain=forward action=drop p2p=all-p2p time=13h-23h59m59s,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat 15 ;;; deny p2p traffic night chain=forward action=drop p2p=all-p2p time=0s-1h,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat 16 ;;; TCP connection limit (64-1) chain=forward action=drop tcp-flags=syn protocol=tcp connection-limit=64,32 17 ;;; Allow established connections chain=forward action=accept connection-state=established 18 ;;; allow related connections chain=forward action=accept connection-state=related 19 ;;; allow udp chain=forward action=accept protocol=udp 20 ;;; allow icmp ping chain=forward action=accept protocol=icmp 21 ;;; ip chain=forward action=accept src-address=192.168.1.1 dst-address=10.0.0.4 in-interface=!ether1 22 ;;; allow inet 2 chain=forward action=accept src-address=10.0.0.2 ...далее тут такие же строки всех юзеров... 33 ;;; All other forwards drop chain=forward action=drop
Весь день протратил на Микротик, не получается настроить шейпер должным образом, а именно ограничить количество пакетов в секунду, поставить приоритеты тсп над удп если такое возможно, количество соединений ограничить, Мужики помогите пожалуйста, (может через Тим вивер) я заплачу без проблем, с женой проблемы из за этого, нет терпения и времени, пожалуйста. Напишите в личку если у кого есть желание
