_q6_, malou05 огромное спасибо, очень помогли. Не сочтите за наглость ткните носом, или посоветуйте, как сделать авторизацию клиентов. Сейчас работает "Hotspot", но мне чета не нравится. И еще, как пробросить порт для торента. В фаирволе выставляю, что порт (например 62341) открыт, проверяю через web-саит торента, вроде порт открыт, а в торрент клиенте горит восклицательный знак. Спасибо.
ты какую авторизацию хочешь? по логину/паролю (типа РРРоЕ),если так тоСообщение от poluss Посмотреть сообщение...ткните носом, или посоветуйте, как сделать авторизацию клиентов...
Сообщение от malou05...кому интерено мануал ищите в разделе "Мануалы" в "Закачках".
Также-тамже ищите и мануал по натройке "РРРоЕ-сервера на Микротик".Я бы изменил мир! Но где взять исходники?
Да, вроде получилось, но независимо от того, прошел авторизацию клиент или нет, инет все равно работает! При авторизации через Hotspot, как то получалось.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеты какую авторизацию хочешь? по логину/паролю (типа РРРоЕ),если так тоПоследний раз редактировалось poluss; 29.01.2011, 22:19.
Привет.
Напоминание об оплате
http://forum.lan.md/viewtopic.php?f=...f06db&start=25
У кого получилось . Ваше мнение ?.__/// Vladimir \\\__
Разреши доступ к МТ для Администратора только со своего IP-адреса , остальные нах ...Сообщение от poluss Посмотреть сообщениеПодскажите, как с этим бороться, происходит 3-4 раза в день, с разных IP
У меня получилось.... Нормально работает.... Веб страничка сделана на Асусе 500 прошитом прошивкой от олега ....Сообщение от vldjag Посмотреть сообщениеПривет.
Ага, спасибо, так и сделал.Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщениеРазреши доступ к МТ для Администратора только со своего IP-адреса , остальные нах ...
Вообще на том форуме все расписано... Вот такая страничка с ип адресом 192.168.1.4 на Асусе набрана.... Должников перенаправляю через адрес-лист...Ну и как оно юзерам вылазит? Напоминание?
"Уважаемый абонент, если Вы попали на данную страницу, то это означает лишь одно - по какой-то причине:
1. Вас нет в списке. Не исключено, что это произошло случайно во время переноса базы данных пользователей.
А возможно Вы и вовсе не являетесь пользователем нашего портала.
2. А может вы просто пытаетесь выставить себе другой ИП -адрес ??!!
3. Но и не исключено, что Вас отключили за неуплату.....
В любом случае Вам стоит позвонить по соответствующему телефону и объяснить проблему
- по вопросам оплаты и контрактов - по техническим вопросам
ps: Убедительная просьба упоминать о том. что Вы позвонили после данного сообщения
(вместо слов " а что с интернетом ?"). тогда это быстро решит все проблемы.
Благодарим за понимание"
Подскажите пожалуйста по поводу проброса порта.
Есть модем с адсл. Надо на него заходить для периодического мониторинга состояния линии.
Схема сети: АДСЛ(192.168.1.1)----(192.168.1.2)Микротик(10.0.0.1)----(10.0.0.*)Компы
Какое прописать правило в микротике для того, что бы разрешить заходить пользователю именно на модем(через браузер по http). И как на него заходить?(в браузере просто набрав адрес модема?)
На микротике проходит все через маскарад. Траффик режется simple queue.
Подскажите чайнику:)
По моему тебе сюдаhttp://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=175Подскажите пожалуйста по поводу проброса порта.
Есть модем с адсл. Надо на него заходить для периодического мониторинга состояния линии.Последний раз редактировалось uraso; 12.02.2011, 00:27.
Не работает так у меня http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=175
Получилось немного по другому.
Добавил 1 правило перед запрещающим доступ в сеть адресам 192.168.0.0/16 с явным разрешением доступа моего ip на адрес модема. И все. :yahoo:
Товарищи... выручайте! с микротиком никогда еще не сталкивался, но появилась задача, которую надеюсь решить с его помощью.
имеется два модема, каждый несет 5 Мб/с, нужно чтобы маршрутизатор авторизовался на обоих модемах(которые выставлены бриджами), тем самым на нем выходит общая скорость 10 Мб/с, далее инет нужно развести на 2 компа - одному 9 мб, другому 1 мб. компы должны подключаться по ВПН.
для такой работы возможно применение MT RB450 с TtOS5???? если да, то как это на нем расписать!?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ.
