Четвертый левел routerOS поддерживает беспроводной режим точка-многоточек ?
Попробовал у себя сегодня на ТТК проброс udp - не вышло ) Поставил IGMP-Proxy на RB750G, настроил за 2 минуты - заработало сразу. Следовательно, если у вас 2.9.27 взломанный, то почему не поставить 3.30 взломанную?Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщениеДа нет не телекомовский а Транстелекомовский IP-TV.
Вещают они мультикастингом в виде : udp://@239.1.1.2:1224
Понятно , что 2.9.27 не поддерживает IGMP протокол , но можем как нибудь можно по другому , хотя бы для одного канала.
Что-то не соображу как это можно сделать.
согласно http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License_levels поддерживаетСообщение от Donetsk Посмотреть сообщениеЧетвертый левел routerOS поддерживает беспроводной режим точка-многоточек ?
Да ставил , но вот странность , на обеих точках все работало 1-2 дня ( причем время каждый раз разное , но не более двух дней ) , затем происходили следующие вещи : то клиентов перестают цеплять , а те что уже сидят , у них все работает , то бывает встанет вообще. На двух одна и та же причина , железо разное , но материнки все на Intel.Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщениеПопробовал у себя сегодня на ТТК проброс udp - не вышло ) Поставил IGMP-Proxy на RB750G, настроил за 2 минуты - заработало сразу. Следовательно, если у вас 2.9.27 взломанный, то почему не поставить 3.30 взломанную?
Обратно упал на 2.9.27 хоть месяцы - полет нормальный. так и не понял в чем дело.
Мысль есть - попробуй почитать changelog от 3.16 (начиная с него igmp-proxy доступен) до 3.30. Посмотри в каком обновлении меняли радио-модуль. Вдруг мысль верная и действительно после какого-то обновления начинаются косяки.Сообщение от WiFiNet Посмотреть сообщениеДа ставил , но вот странность , на обеих точках все работало 1-2 дня ( причем время каждый раз разное , но не более двух дней ) , затем происходили следующие вещи : то клиентов перестают цеплять , а те что уже сидят , у них все работает , то бывает встанет вообще. На двух одна и та же причина , железо разное , но материнки все на Intel.
Да, но не поддерживает Wireless AP. В багажнике валяется rb411 с 3 level'ом, если очень критично, могу на выходных попробовать запустить и протестировать, создав несколько WDSСообщение от Donetsk Посмотреть сообщениеСудя по этой таблице и 3 левел мультиточку поддерживает?
Client and Bridge. или какой бридж они имеют в виду? он то разный бывает..
Да вот и мне не понятно, точку не поддерживает, а мост поддерживает..
Ведь 411 стоит дешево, мне он нужен только в качестве моста, в режиме многоточек. Какой там проц и скока ОЗУ мне все равно т.к. маршрутизатором служит отдельный проводной тик.
Сейчас мостом служат два оффисных роутера за 30$. работают они хорошо (500м. прямая видимость. зеркало 0.9м+биквадрат, с другой стороны секторная 5dbi. Прокачка до 9Мбайт.) но хотелось бы все оборудование заменить на микроштык.
Спасибо. Действительно , надо глянуть. Может быть и так.Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщениеМысль есть - попробуй почитать changelog от 3.16 (начиная с него igmp-proxy доступен) до 3.30. Посмотри в каком обновлении меняли радио-модуль. Вдруг мысль верная и действительно после какого-то обновления начинаются косяки.
Поставил 3.30 Подскажите настройки для IP-TV если не затруднит.Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщениеПопробовал у себя сегодня на ТТК проброс udp - не вышло ) Поставил IGMP-Proxy на RB750G, настроил за 2 минуты - заработало сразу. Следовательно, если у вас 2.9.27 взломанный, то почему не поставить 3.30 взломанную?
А то что-то попробовал то что на форумах пишут - не работает :nea:
И еще вопрос. Уважаемые , кто-нибудь работает с провайдером по DHCP-клиенту ? Дело в том , что после переключения , получаю от прова Ethernet , на МТ поднят DHCP-клиент. Но вот периодически ( несколько раз в день ) пропадает Инет , т.е за МТ не пингую даже шлюз прова. Через несколько минут все восстанавливается. При этом во время обрыва не пингую соседний порт на свиче , где я включен у прова ( его адрес известен и пингуется если все нормально ) , второй порт свича то же у меня но на другом МТ. При этом соседний порт работает. Вот хотелось бы узнать может у кого было что-то подобное и дело ли в МТ или все-таки проблема на строне провайдера ?
DHCP Client у меня работает 3.30 бес проблем настройки брал здесь http://aitec.md/support.php?id=4
Видео.
