    WiFiNet честно говоря нет!! (у первом ты все дропаешь!!! - пакеты не проходят......(попробуй...а вообще: "потолок" ставь на всю сеть (так если клиенты и поменяют ИП то инета не будет - это если у тебя нету привязки ИП к МАКу), а потом разрешай для "листа клиентов"
    Не понятно. "В первом ты все дропаешь" ...
    В первом дропается количество коннекшенов более 3-х !
    А во-втором разрешается два.
    Так по крайней мере я понял правило в мануале.
    Или все же не так ?
      я тебе написал их чередность!!! (там где я добавлял правила = их нужно местами поменять...
        возможно сделать такую авторизацию на микротике МАК+IP+порт оборудования ?
          Появилась новая трабла :
          Специфика сети : провайдер --- Dap1150 <---> dap1150 --- mikrotik 750g --- юзверь
          Подключили 15человек ,канал час 16мбит/сек , инет раздаётся натом по ипу , так вот проблема - страницы сразу не грузятся , иногда по 5ть раз приходится обновлять , что енто такое?
            Сообщение от GeGold Посмотреть сообщение
            проверь DNS
              Сообщение от mPustik Посмотреть сообщение
              проверь DNS
              DNS на месте))))
              А что с ним может быть не так?и как проверить?я клиентам вручную его прописал
                так и есть...(чтоб снять все притензии к МТ попробуй запустить ДШСП сервер...пинги посмотри...по какой системе раздает пров? по какой ты клиентам?
                  У прова я статикой прописался,а клиентам DHCP раздал , нужно что б и там и там DHCP был?
                    как это понять?? (если у прова есть ДШСП сервер то ты только вставишь проводок от прова и МТ должен был получить ИП.......(ну а вообще клиентам по ДШСП плохо раздавать!!! им только стоит прописать ИП с той подсети что раздает МТ, прописать ДНС - ИП МТ, и у них уже халявный инет!!
                      Мне просто нужно чтобы сайты долго не открывались и обновлять не приходилось
                        а без МТ норм грузит?
                          Да,раньше стоял DI-804 ,но после 10 пользователей он слёг,я хотел сделать PPPoe и выставить 150сессий на 1мбит/сек,но раздал по ипам инет ,вот иногда страницы подвисают
                            сколько мег. входной канал?? торенты забанены? (такое ощущение что клиенты или увесь канал расходуют или балаюца качалками.....(когда будет подвисать попробуй пропинговать МТ - у меня когда пинги больше 100мс. тоже подвисает все!
                              Пинги возрастают,торрент не закрыты,количество сессий тоже не ограничивал,сделать PPPoe сервер и выставить сессии?
                              Канал 15мбит/сек, ограничение у прова 10 000сессий ,может дело в том что за микротиком стоит DAP-1150?
                                Пинги возрастают
                                до скольких мс.?? (а ешо лучше когда подвиснет пропингуй не МТ, а прова! сразу всю картину увидишь, и будет видно дап-1150 тянет сеть или нет!
