Сообщение от Влад_Полтава
/ ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.20.101 protocol=tcp dst-port=0-65535
tcp-flags=syn connection-limit=3,32 connection-state=new action=drop
/ ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.20.101 protocol=tcp src-port=0-65535
tcp-flags=syn connection-limit=2,32 action=accept
здесь для ИП разрешено 2 сессииМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
У нас знакомый провайдер даёт 2000сессий на 20мбит/секСообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение/ ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.20.101 protocol=tcp dst-port=0-65535
ты можешь по правилу понять что куда прописываеца, и это правило чисто винбоксом настроить (не вставляю правило у терминал) (разберись с правилом и руцями все у IP -> Firewall - Filter Rules -> "+" (пропиши все как на правиле выше) потом перейди у Extra -> Connection Limit = здесь ты выставляешь нужное количество соединений, а у Limit = нужный трафикМестный Хам - надо бы исправить... :dirol:
А что тогда "дропается" в первой записи ? Поясните , если не сложно.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение/ ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.20.101 protocol=tcp dst-port=0-65535
WiFiNet грубо говоря: в первом правиле ты делаешь как бы "потолок" = запрет 3-го подключения, (если ты запишешь только второе правило: ты даешь добро на 2 подключения и больше....... (только не забудь правила поставить в такой чередности: снача разреши нужное количество сессий, а потом поставь "потолок"Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
Vlan в микротике
Помогите, разобраться с vlan-ами.
RB411AH/R52 - база - 3 шт., соединены через простой свитч D-link c центральным роутером на базе PC на микротике 3.30. (2 сетевых интерфейса, на первом ethernet - интернет от провайдера с стат.ip, второй ethernet смотрит в локальную сеть).
Клиентские роутеры на RB411/R52. Т.е. вся сеть на микротиках.
1) Нужно построить интранет между ними некоторыми клиентами.
2) Организовать доступ в Интернет клиентам (с этим разобрался).
3) Что можно сделать подсчетом трафика клиентов?
1) первое что нужно это сделать мост между Lan и Wlan (проделать это с каждым МТ !! потом дать мостови ИП адрес с нужной подсети!!! потом те МТ что на базе поставить у режим "ap bridge", клиенты в режим "station"
2) ~пропускаем~
3) уже было!!! почитай в этой теме!Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
На всех трех базах lan и wlan завязаны в мост, установлен нат, режим АР бридж., на клиентских роутерах стоит режим station-wds.
На клиентских микротиках wlan-интерфейс получает ip от dhcp-сервера, который поднят на lan-интерфейсе центр.роутера.
На lan-интерфейсе клиентского микротика поднят dhcp-сервер для локальной сети клиента.
Нужно, чтобы сеть клиентского микротика №1 видела сеть клиентского микротика №2, а остальные клиенты не доступны
Aslan2000 это то самое: сначало это http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=175 а потом это http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...&postcount=182Нужно, чтобы сеть клиентского микротика №1 видела сеть клиентского микротика №2
(только не плохо было на DHCP сервере сделать привязку ИП к маку!Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
В таком случае разве не достаточно только первого правила где устанолвен потолок в три подключения ?Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеWiFiNet грубо говоря: в первом правиле ты делаешь как бы "потолок" = запрет 3-го подключения, (если ты запишешь только второе правило: ты даешь добро на 2 подключения и больше....... (только не забудь правила поставить в такой чередности: снача разреши нужное количество сессий, а потом поставь "потолок"
WiFiNet честно говоря нет!! (у первом ты все дропаешь!!! - пакеты не проходят......(попробуй...а вообще: "потолок" ставь на всю сеть (так если клиенты и поменяют ИП то инета не будет - это если у тебя нету привязки ИП к МАКу), а потом разрешай для "листа клиентов"Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
