    Сообщение от GeGold Посмотреть сообщение
    Впринципе торрент не важен,важно как через PPPoe подключение скорость резать
    http://www.celteh.com/ есть бесплатная версия, хотя и "бизнес" стоит копейки
    QUO NON ASCENDAM
      Уважаемые ! Повторю свой вопрос , может кто делал и получилось :
      Как правильно ограничить количество соединений для пользователя , а то что-то сделал но работает видимо не правильно.
      Открыл в Firewall в FilterRules правило , в нем указал "Forward" и проткол TCP , далее в закладке Advanced указал Src. Adress List ( естественно создав его предварительно ) , в TCP Flags указад "Syn" , в закладке Extra указал маску и Connection limit , ну естессно в Action указано "drop".
      Прописал IP-пользователя в Adress List. Включил.
      Но вот что-то дропается похоже все , включаю и выйти никуда не могу.
      ( Значок Мэил Агента при этом "желтеет" , например ).
      Что-то не правильно ?
        А зачем ограничить количество соединений? Для чего это может потребоваться?
          Сообщение от m-sat Посмотреть сообщение
          Как вы думаете какое количество сессий может поднять торент с одного компа?
          QUO NON ASCENDAM
            Да вот обнаружилась такая штука , когда работает АСЬка или Торрент , то идет затык по исходящей , торрент я еще более менее заблокировал , но вот АСЬку не получиться , она открывает просто офигенное количество соединений , при этом сразу тормозит работу всей сети в целом. Отключаю клиента с АСЬкой - все поперло.
              Может выкинуть аську и поставить майлагента ? (там тоже есть аська, правда про соединения не скажу)
                Причем здесь "выкинуть АСЬку и поставить майл агента" ???
                Я справшивал как ограничить количество коннекшенов на пользователя в Микротике , дабы бороться с засиранием сети :-)
                  Подскажите как на WAN прописать статичный ип,шлюз и днс (возможна ли смена МАКа?) , как ограничивать сессии при схеме подачи инета Ip(server)---Ip(client)
                    не пробывал сам посидеть поклацать у ВИНБОКСЕ???? (это все у вкладке IP
                    на этот вопрос уже тебе давал ответ (для твоего ПППоЕ сервера
                    Остальным желающим сменить МАС-адрес: для этого следует выполнить в терминале следующую команду:
                    /interface ethernet set <number> mac-address=01:23:45:67:89:AB
                    где <number> - номер интерфейса в списке ethernet-интерфейсов
                      В том то всё и дело ,что второй Микротик будет раздавать без PPPoe вервера,а Ip-IP
                        GeGold нарисуй схемку.....как у тебя все будет работать!
                          Провайдер ----- Mirotik 750g ------ клиент
                          Провайдер видя Ip микротика даёт инет,тоесть схема Ip server --- Ip mikotik
                          На микротике хочу резать скорость и сессии
                            У клиентов статические IP?
                              GeGold а где подевался ПППоЕ сервер??? тебе ограничить количество сессий чтоб торенты положить?? (вообще количество сессий у Filter Rules делают....где добавляют для каждого ИП отдельное правило! (учти если клиенту например ты поставишь 2-3 сессии и клиент поставит 2-3 загрузки то он не сможет листать странички в инети!
                                Ипы привязаны к Mac'у
