    Продай 2108 и купи на эти деньги RB750 и будет тебе огромное счастье. Всё что ты хочешь, всё может RB750
    так МТ уже есть! подкажи просто за настройки!
      На каждый порт назначаешь свою подсеть, например 10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 10.0.3.0/24 10.0.4.0/24. Активируешь на каждый порт dhcp-сервер, чтобы он выдавал ип.адреса клиентам. Далее ограничиваешь скорость на порт, путём создания 4-х правил (на каждую подесть) в Simple Queue вида:
      queue simple add burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s comment="" direction=both disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 interface=all limit-at=0/0 max-limit=2M/2M name=first parent=none priority=8 queue=default-small/default-small target-addresses=10.0.1.0/24 total-queue=default-small
      То что выделено, меняешь на своё усмотрение. Тем самым ты задашь максимальную скорость на приём и отдачу для каждой подсети.
      Следующим правилом ты открываешь доступ в инет:
      ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="" disabled=no src-address=10.0.1.0/24
      а про торенты, отлистай пару страниц назад, я там давал примеры правил
        Сообщение от alexandrov Посмотреть сообщение
        Ну вот статья на оф.форуме про iptv. Вполне нормально всё описано
        http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=26514
        Я, честно, не пробовал, но могу ради спортивного интереса затестить, если сам не разберёшься. У меня официальный микротик 4.10.
        Дык на 4.10 есть IGMP-Proxy , а вот в версии 9.27 к сожалению нет. :sorry:
          инет отдает сервер! авторизация идет по ип! dhcp-сервер - врядли нужен! задача МТ просто розподилять скорость между каналами! и лучше если бы каналы не зажать под опредиленну скорость! бо приходит 15 мегабит и они могут все уходить на один с трех каналов!!! а нужно чтоб они равномерно делились между 3 каналами!! но как бы объяснить: 3 канала = 15 мегабит! но сделать так если один канал не работает то вся скорость идет на остальные 2 канала! но как только запускаеца 3-ий канал чтоб оно автоматом отрезало скорость на него! бо бывает так что вся скорость уходит на один! и потом чтоб сделать скорость на остальные приходица на пару секунд отрубать порт на свичови!
            это называется резервирование каналов с балансировкой сетевой нагрузки
            если в линуксе делается с помощью iproute то тут как не знаю, самому интересно
              kuslik спасиба за подсказку! (ато не знал как правильно это называеца!:drinks:
                ну вот на след неделе на роутер боард 750 придется 3 провайдеров разруливать, пока в руках не держал
                учу матчасть
                  Влад_Полтава, http://pcrouter.ru/ipb/index.php?showtopic=433
                  посмотри ету ссылку, а так смотри в поисковике "делим интернет".
                  Знающие: как можно разрешить удалённый адрес такого типа jbank.aval.ua ето авалевский сервер авторизации клиентов. у меня раньше работало такое правило: ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.1.57 dst-adress=194.44.50.0/24 protocol=tcp dst-port=443 action=accept но теперь Аваль переводит свои серваки на динамический АЙПИ, и надо разрешать по имени хоста.
                  кто куда пнёт?
                    Влад_Полтава: и всё же советую перенести раздачу инета на микротик, а данные по трафику сливать по netflow на твой сервер в твою биллинговую систему, которая уже будет производить расчёты.
                    А то что ты хочешь делается так:
                    1. Нужно создать PCQ правила:
                    /queue type add name="PCQ_download" kind=pcq pcq-rate=0 pcq-classifier=dst-address
                    /queue type add name="PCQ_upload" kind=pcq pcq-rate=1m pcq-classifier=src-address
                    Это правило означает, что на отдачу ограничил до 1мбит, на приём столько сколько выдаст твой инет
                    2. Далее создаём правило в Queue List
                    /queue simple add queue=PCQ_upload/PCQ_download target-addresses=192.168.0.0/16 max-limit=2m/15m
                    Согласно этому правило, будет создана "труба" размером на отдачу 2мбита и на приём 15мбит, и в этой же трубе будут потоки шириной на отдачу 1мбит а на приём во всю длину трубы, если они свободна, если нет, то будет делится по ровну на каждый ип адрес.
                    Список используемой литературы:
                    1. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_PCQ
                    2. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual...-_PCQ_Examples
                      Compact Flash
                      Странная ситуация с карточкой compact flash.Перестал грузиться с нее микротик. Карточка через переходник СF>IDE подключена к PC. Попробовал переставить систему mtik - не помогло. При попытке инсталяции система висла намертво. Ради интереса попробовал поставить Винду 98. Ос 98 поставилась и успешна грузилась. А почему такая ситуация с мтиком не понимаю ? Наверно что-то с бут секторами... Может у кого есть информация по этому поводу ?
                        Сообщение от FlasherDK Посмотреть сообщение
                        попробуй разными способами запускать установку, попробуй например netinstall
                          Помогите пожалуйста решить проблему. Есть RB 411ah на нем HotSpot c адресацией 10.0.0.0/24 дальше клиенты NanoStation с адресацией 192.168.0.0/24, так вот , не пингуются с МТ. Добавлял Vlan к бриджу с HotSpot – не помогло. Спасите, мониторить не возможно!!!!
                            Сообщение от centurion Посмотреть сообщение
                            1. Объедините подсети, чтобы мтик выдавал ип-адреса. Тогда в hotspot hosts будут видны все пользователи.
                            2. Удалите hotspot и создайте пару правил на форвард трафика из 10 в 192. Будете пинговать хосты.
                            3. Поэксперементируйте с настройками hostpot в закладке wallen garden ip (как то там так пишется - щас не могу посмотреть). Там нужно создать правило allow в dst.addr указать 192.168.0.0/24
                              Помогите настроить такую схему, я на подобия спрашивал ну так ничего и не вышло настроить.Как настроить RB750 чтоб на машине с керио было два интерфейса точно как и на стороне провайдеров? на стороне провайдера есть одна машина ей тоже надо интернет от кабельного ISP. vlan,Eoip-tunnel? запутался помогите :).
                                Давай на выходных напишу тебе как всё это сделать. Всё реально. Напомни мне в субботу, можно в личку
