    To alexandrov: благодарю за ответ. А крякнутый ОС Микротик будет работать на старом Пень1 в связки с PCI wifi карточкой (если да, то с какой) ?
    Обязательное условие: PCI карточка должна быть на чипе Atheros. А на счет пня 1, тут на форуме, кто-то (сорри, не помню), говорил что новые PCI карточки на старых компах могут не работать, следовательно вся затея с PCI-wifi отпадёт. Так что - пробуй.
    зы. у меня крякнутый микроштык завёлся на s370/cel433/sdram:128mb/hdd:1gb, хотя это и не первый пень, но почти близко :). Кстати, если у тебя 3.22 не поднимется, то попробуй 2.9.27, его крякнутый образ, думаю, сможешь найти на рубоарде. Кстати, там же появились уже 3.30 и 4.6 крякнутые :)
      кстати, сейчас собирал микроштык на 2 wifi и 2 lan на обычном x86 компе, так пришёл к следующему выводу, если продать мать, проц, память, винт, корпус, две сетевухи wifi и 1 обычную, то можно получить около 4тр. За эту сумму можно купить вот что: такую, если надо 2 wifi или такую, если только 1 wifi, переходник, блок питания. Итого получим:
      1. Лицензионный микроштык с 1 wifi и 1 lan на борту: 355(бп)+391(переходник)+2146(rb411r) = 2892 руб. 00 коп. (согласитесь, за лицензионный штык, с нормальному бесшумной матерью, которой нужно мало электроэнергии)
      2. Штук с 2 wifi и 1 lan: 355(бп)+782(два переходник)+2901(rb411ar)+1150(r52) = 5188 руб. 00 коп. :) чуть чуть дороже чем комп, конечно, но за дополнительную тысячу, получаем: машинку, которую можно поставить на чердаке и не кидать туда 220в в гофре :)
      pss. сори что даю ссылки на mikc. можете посмотреть аналогичные компоненты на asp24.ru. Кста, если нужно 2 lan или более, то только ставить свитч, либо смотреть в сторону дорогих rb433 или rb493
      psss. блин, забыл про корпус :) но эт не беда, я ТД сейчас упаковываю в пластиковую распред коробку за 250 рублей :)
        Сообщение от deamon-dp-ua Посмотреть сообщение
        Тут мне кажется надо одно из них Global-in, а второе Global-out
        Нет, так не работает... По крайней мере у меня в МТ 3.22... Ловит пакеты только в одну сторону... А на рисунках скрины с рабочего роутера. :new_russ:
        А по поводу freesco - там очень много чего нет что есть в МТ, например шейпера...
          nmts спасибо. А скажите пожалуйста, в моем варианте так будет работать шейпер? (про глобал аут я там поправлю)
            --- так пришёл к следующему выводу, если продать мать, проц, память, винт, корпус, две сетевухи wifi и 1 обычную----
            Полностью согл с alexandrov . ... Я уже прошел этот путь... Лепил сервер и на айдеке и сервер 2003 ставил, а сейчас купил РВ750 и обо всем забыл... Тихо и надежно работает РВ... Но если хочете помучится - то хозяин барин....
              Всем спасибо, скорее всего буду брать мать с 1 WiFi. Вопрос: wifi модуль на ней работает не хуже чем dlink 2100 в качестве точки ?
              PS Почему данная схема неработоспособна ? Микротик будет шейпить только общий трафик от ТД, не по IP ?
              Последний раз редактировалось SDM78; 14.03.2010, 09:59.
                Материнская плата RB/411R ....
                Предустановленная MikroTik RouterOS Level 3
                Но придется брать все таки RB/411AR . можно с одной, ингтегрированой картой, если собираетесь использовать ее в режиме АП и раздавать нет....
                Level 3 - это клиентское оборудование , насколько я информирован...
                Если ошибаюсь - поправте.....
                  не хуже, а даже лучше :)
                  Потомучто mcast, bcast, udp, tcp трафик м/у клиентами ТД не шейпиться. Трафик будет шейпиться только на выходе из штыка, а все что до штыка анлимитед. Поэтому, пример, 1 клиент запускает торенты - трафик торента забивает wifi канал до ТД, потом кидается на штык и только там шейпиться, тем самым второй клиент остаётся физически без канала связи, т.к. он загружен другим клиентом.
                    ага. точно. сорри, сразу не увидел :(
                    http://wiki.mikrotik.com/wiki/License_levels
                      alexandrov
                      Вы на одном из постов выше http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1042&page=16 описывали как перенаправлять должников на вебстраницу предупреждения . Как это реализовать в натуре? Я сделал на Асус500 перешитой прошивкой от олега вебстраницу предупреждения. ИП-адрес ее 192.168.1.4. . А как сделать перенаправление на микротике, хотя бы вручную, должника с ип 192.168.1.11 на 192.168.1.4 ? Я уже просмотрел несколько форумов но нигде толкового
                      объяснения так и не нашел.....
                        alexandrov
                        Создаёшь в firewall address list с IP должников, у меня называется block, в разделе NAT создаёшь правило dstnat перенаправления на страничку... Заплатили, просто отключаешь в block листе адрес.
                        С адресами разберёшся, я на картинках свои оставил.
                        С
                          nmts всё верно объяснил, но я б ещё рекомендовал добавить порт 433 и добавил бы правило что если пользователь находиться в block-листе, то блокировать любой forward трафик кроме 80 и 433. А то пользователи будут нахаляву аськой, мылом и любым другим трафиком пользоваться :)
                            nmts
                            Сделал все как показано.... В block для начала ввел свой ип ...
                            В NAT ввел ИП -адрес вебсервера , ошибится вроде просто негде...
                            При этом блокируется весь трафик... Выскакивает ошибка 404....
                            И не реагирует на запрещение ип моего компа в адресс лист.
                            Нет появляется только тогда когда запрещаю правило в NAT
                            Может у меня не та версия МиТик - 3.30 или что то не дописано...
                            Советуют как то через вебпрокси занести....
                            Последний раз редактировалось uraso; 15.03.2010, 16:40.
                              nmts спасибо вам за инструкции. Получил RB750 неделю назад и уже юзеров настроил с pcq. Таким же методом разрешил локальные ресурсы провайдера без ограничения. Сегодня сделал чтобы "не клиенты" попадали на нужную страничку. Хорошо.
                              uraso у меня 3.29 всё заработало.
                              alexandrov ну мы же не звери:) У меня сеть 3 wds и 2 репитера. В микрорайоне везде ловит. Пусть народ ICQ, и the bat используют... Канал сильно не загрузится, а пользователям приятно.
                                ....скажите можно как-то подружить dlink 510 на чипе РаЛИНК с Микротиком 3.20 (Микротик ее видет у PCI слоту а у ИНТЕРФЕЙСАХ пусто!
