Объёмная уголковая антенна 5 ГГц 17 дБi
Да тут если и ставить пластик, то точно не от ворон. Скорей от залежей снега и прочих осадков... А так же чтоб ничего не зацепили и не сломали при установке.
Испытал макет, очень сильная зависимость от радиусов загибов, и плоскости поверхности отражателя, похоже что оптимальный вариант отражателя это железо 1мм, лазером по сгибам нанести перфорацию, а только потом гнуть, либо специальный кондуктор делать на котором гнуть, плюс конструкции что пластиком ничего закрывать не надо , ворона там свои запасы устроить не сможет впрочем как и усесться на него(попытки были)
Тут у меня идея появилась, попробовать использовать вместо цилиндрических штырей конусные, основной расширение с разъёма к верху, вспомогательный сужение в верх.
Не забудь фото со своими копирайтами закинуть.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеВ ближайшие две недели буду её изготавливать
В ближайшие две недели буду её изготавливать, результаты сообщю здесь. Модель показывает более менее широкую рабочую полосу. Попробую ещё ,для сравнения, использовать возбудитель L/4 ,вместо 3L/4.Сообщение от arcad Посмотреть сообщениеВ реале на прием получается весьма узкополосной, в чём фокус не разобрался, буквально 1-2 оборота штыря при резьбе м3.
Есть идея попробовать возбуждать круглым пачём .
оцинкованную жесть толщиной 0.5/0.7 мм.
Вот теперь понятно))
Размеры указаны с точностью до десятых долей мм, для уголка я использую оцинкованную жесть толщиной 0.5/0.7 мм. Излучатель медная проволока. Согл. элемент шпилька М2.5 фиксируемая гайкой, после подстройки Ксв.
А черном по белому (точно) укажете размеры, также указание нужных материалов?
Спасибо =)
Антенна состоит из плоскостей в виде прямоугольных треугольников с длинной равных катетов по 210 мм.По биссектрисе одного из треугольников на дистанции 46.7 мм от вершины установлен излучатель, высотой 40.5 мм диаметром 2.5 мм. Согласующий элемент установлен на дистанции 59.4 мм от вершины, высотой 33.7 мм диаметром 2.5 мм. Оптимальная частота ( Re= 50 Ом, Im=0) около 5650 МГц ,при этой геометрии излучателя и согл. элемента. Ксв не выходит за границы 1.5 в полосе около 500 МГц.
Излучатель фактически является продолжением центрального штырька блочного флянцевого разъёма, установленного с обратной стороны плоскости.
Фото реальной конструкции выложу позже.Метки: Нет
