Стоит Zyxel Prestige 660HW-61 на расстоянии в 200 метров 2100АР со стандартной антенкой. на 2100АР направлена парабола с G700..... Проблема в том что со стороны клиента (G700 прошитая под Conceptronik) видит уровень сигнала от 2100АР 30%...... А при пинге Зюкселя пакеты где-то теряются.... и пинг идет большой где-то временами от 1200 мсек до 300 мсек.... уже ломаю голову не знаю в чём может быть причина..... Видимость практически идеальная..... расстояние между 2100 и G700 где-то около 1 км...... когда вместо Зюкселя стояла 2100 такого гемороя не было....
Zyxel Prestige 660HW-61, 2100 AP, G700... - такой линк не работает как надо...
Из 2100 хреновый репитер...Сообщение от Паша Посмотреть сообщение2100 репитер G700 клиент... Зюксель.... хм.... там особо никаких настроек нет..... но он просто дает сигнал на 2100..... максимум что на нём можна настроить то шифрование и 802.11 Mode
У меня ещё одна запара случилась..... Та самая мною упомянутая G700 начала кидаться глюками.... После включения в розетку блока питания точки инет есть минуты две после этого точка уходит в глушь.... На неё невозможно зайти через браузер.... после выключения включения блока питания в розетку ситуация повторяется.... точка тупо зависает.... Менял прошивку 2 раза был Концептроник поставил Level One ситуация не изменяется......
