на сколько я понимаю TX Rates ограничивает максимальную сорость передачи данных пользователям от точки (для более стабильной связи предположительно), если например стот 6 мегабит, то это будет ограничение в 6 мегабит для каждого пользователя? либо 6 мбит будет делится между всеми ? и будут ли это чистые 6 мегабит или тут еще нужно включать служебный трафик и реальная скорость будет ниже ?
параметр TX Rates
В сети Wi-Fi передачу может вести одновременно только одна станция. Поэтому, когда ведут передачу сразу несколько станций, пропускная способность сети делится на количество этих передающих станций: если в беспроводной сети два компьютера передают данные третьему, то скорость передачи на каждом из них будет как минимум наполовину ниже максимальной пропускной способности. Иными словами, если, допустим, станция 1 станет передавать данные станции 2, а та в свою очередь предпримет аналогичное действие в отношении станции 3, то скорость на каждом из компьютеров составит 1/2 от пропускной способности сети.
