Ситуация такая.Есть Dir- 320 в режиме AP и 5 Dap-1150/ru (репитеры, т.к клиентами не настраиваются).3-х этажный дом, ТД в углу на 2-м этаже. Первая 1150 стоит в 10м в той же комнате и сигнал стабильный, над ней (на 3-м этаже) стоит другая, там чуть по хуже (ж/б перекрытие).А 3 других находяться друг над другом на расстоянии около 25-30м на разных этажах через одну несущую стену(около 60см) тоже из ж/б. на них сигнал периодически появляется. Помогите добиться стабильного сигнала.На dir-320 менял мощность передатчика (прошивка DD-WRT) но без толку, ставил внешнюю антенну примерно 4 дБ, тоже не помогло.В качестве AP еще пробовал DWL-2640 и zyxel 334 результат тот же.Подскажите какое оборудование поставить, чтобы добиться стабильного интернета(скорость не важна) на всех точках.Спасибо заранее
Окажите помощь! Не хватает дальности...
Нам сбегать узнать?Сообщение от morpheus_83 Посмотреть сообщениеростов-на-дону
В поиске "патч"что за патчик?
Если заводские, то у TP-LINKа такие есть
http://www.oldi.ru/catalog/element/0103107/
Но как то нецелесообразно.
Насчет помощнее подсказывать не будем!
Уж лучше кабелем.
Антенки желательно такие на обеих точках доступа.
У меня такая есть тока чуть мощнее а эта еще хуже будет, сравнил с биквадратом что сам сделал(а фото показывать не буду - стыдно) за 200 руб - не стоит она этих денег.Сообщение от drakonus Посмотреть сообщениеЕсли заводские, то у TP-LINKа такие есть
Уж лучше кабелем.
Тут её внутренности: http://www.compress.ru/Article.aspx?id=17784
