Wi-Fi soft для симейства *nux
    Вопрос такого плана:есть-ли программа ACOVA или подобная её только под Linux в данном случае имеется ввиду "Ubuntu 10.10" просто в Putty не так удобно работать вот и хочется облегчить себе жизнь.
    За рание спасибо.=)
    в вайн запусти
      Да это пока единственный выход.Но хотелось-бы что нибудь под линуху заточенное.=)
        Дык никто за руки не держит
          А по вайном нормально акова робит ?
            При запуске Acova 0.5.43(alfa) из под Wine появилась вот-такая ошибка:component ntgraph+.ocxor one of its dependencies not correcty registred:afiles missing or invalid.
            Так-что был один вариант и тот не оправдался.
            Есть ещё идеи? =),буду благодарен за инфу.
            Последний раз редактировалось maxim_anya; 25.03.2011, 22:37.
              ну компонентов нехватает ему
              докинуть надо, че как маленькие
                Еще варианты:
                1) Вместо Вайна использовать CrossOver, Win4Lin, Xen...
                2) Поставить virtual box, накатить винду+акову...
                  человечьим языком же написано чего нехватает
                  ntgraph+.ocx плохо зарегистрирован или отсутствует
                  из венды докинуть и все
                    http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=100448.0
                    Зарегистрировался на форуме дабы ответить на твой вопрос!
                    Значит у меня такая же проблема решил я ее очень просто! Вот ссылка на файл (http://yandex.ru/yandsearch?text=oleaut32.dll&lr=213) или (http://www.dll.ru/dll/12567.html#) файл скачай его и распакуй! далее обзор диска C:/ далее windows потом папка system32 туда и копируй этот файл правда он там уже есть но все равно! мне помогло и ap managar заработал! УДАЧИ
                    ну и сам файл прилеплю к сообщению
                    2.40.4515.0__Oleaut32.zip
                    ВОЗМОЖНО ПРИДЕТСЯ НАЙТИ mfc42.dll нужной версии и с ним поступить так же
                      kuslik спасибо щя буду пробовать.Как опробую вышеизложенное отпишу.=)
                      В общем я поменял, ntgraph+.ocx ; mfc42.dll ; Oleaut32.dll - прога заапускается, но в ней ничего не работает. Кто поможет - куда копать теперь?
                        смареть доступность сетевого стека из вайн, ежели сеть есть то должно работать. либо играться с версиями этого файла. самое надежное это с рабочей винды с установленой аковой все перетянуть
                          самый одекватный софт подлинем kinekt
                            Я по старинке в терминале sudo iwlist scan
                              http://wiki.winehq.org/winetricks_ru полезная штука
