На скрине имеются соединения. У одного из клиентов, соединение на скорости 13\13 . порой бывает 6.5/6.5. Прокачка между ним и базой максимальная, которая была зафиксирована 3 и 5 мегабит. Интернета всего 10 мегабит. Соответсвенно раздаваться все 10 не будут из за этого "плохого клиента". Я решил попробовать так ли это, подсоединившись к точке со своей точки, поставив то закачку торрент. В итоге результат был отличный все 10 мегабит точка раздавала. Почему так? Ведь по идее точка будет отдавать на скорости самого "плохого клиента"?
Прокачка
Скорость с торрента напрямую зависит от кол-ва доступных сидов/пиров...Сообщение от Haver Посмотреть сообщениеДа при чем другая скачка. Меня интересует максимальная скорость, на которой работает точка. как раз через торрент ее и видно. Через тотал командер таже скорость что через торрент.
