open project
    По моему слишком оптимистично.
    Возможно! Если, я что то не понимаю.
    Ход рассуждений.
    Антенна усилением 28 Дб. имеет основной лепесток 6х6 градусов. Наш конус перераспределяет энергию в одном направлении с 6 градусов на 360.
    Вот не даёт покоя один вопрос.
    Как на этой антенне получить Х- ПОЛЯРИЗАЦИЮ????
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 15.05.2011, 16:13.
      Мысль крутиться такая.
      Сами железки мне напоминают диско-конусную антенну.
      Если прикрутить к этой конструкции широкополосный облучатель. В питающем фидере сигнал разделить и тарелку с конусом использовать на низкочастотном участке.
      Получиться очень широкополосная антенна. Применение может найти у военных, в службе радиоконтроля, для постановки заградительных помех и т.д.
      Какие мысли форумчане?
      Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 29.10.2011, 12:31.
        http://www.roks.com.ua/ru/catalog/ro...art424/good426
          Впервые представлена в 1993г в статье:
          M. Orefice and P.Pirinoli, “Dual reflector antenna with narrow broadside beam for omnidirectional coverage”, Electronics Letters, vol. 29, no.25, pp. 2158–2159, 9th Dec. 1993.
          Запатентована.
            Ну вот так и есть:
            за хороший КУ=10дБи, платим размером , диаметр тарелки и конуса около 10 длин волн)
              Простите, а эти цифры с какого потолка?
                а то и больше
                  Всенаправленная антенна круговой поляризации
                  Как упростить конструкцию до возможности массового бюджетного повторения?
                  Неясности с элементом 4. Как его рассчитать, реализовать?
                  Перевод.
                  Эрмита-Гаусса к Лагерра-Гаусса режим конвертирования достигается с помощью спираль phaseplate. Спираль phaseplate-диск из диэлектрического материала, чьи радиальная толщина зависит от азимутального угла. Это вводит винтовых дислокаций в phasefront РТУТИ00 луч и преобразует его в LG режим луча. Шаг высота выбрана таким образом, чтобы соответствовать целое число циклов фазы. Строго говоря, бесконечное множество LG режимов производится, но низшего порядка из них являются доминирующими.
                  Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 20.09.2011, 23:58. Причина: Ссылку поправил.
                    Есть несколько таких рабочих антенн в Киеве. Оператор Максимум ТВ. Способ доставки сигнала дивный. Наземное телевидение over DVB-S 11 GHz.
                    Для приема используются классические спутниковые терминалы и параболы. Я всегда наблюдал за антеннами потому лет 6 тому и на эту обратил внимание. Даже фотографировал. Сфотографирую снова выложу. Если не изменяет память. Горизонтальная диаграмма направленности естественно 360 градусов. Вертикальная точно не помню 3-5 градусов.
                      Доклтд такие делает. Для разных вариантов.
                        а что если простейшей DTV-антенне-бабочке рефлектор сделать не плоской решеткой, а набором из прутков разной длины?
                        более короткий по центру прямо за местом, где припаивается кабель, а длинные прутки-рефлекторы сверху и снизу
                        ну и короткий пруток-рефлектор расположить ближе к вибратору-бабочке (в сантиметрах ближе, а в длиннах волн на том же расстоянии...получается, что рефлекторы-прутки для разных частот разной длины и на разном расстоянии за вибратором)
