Подскажите кто знает, в dir-655,в какое из трёх антенных гнёзд можно подключить выносную антену.
DIR 655,в какое из трёх гнёзд подключить выносную антенну
Какие три антенны?И как их направлять?Три антенны напраленые в одну сторону?Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеесли ТД стандарта "n" то во все три
Зта модель,что не может передать сигнал на расстояние.Ну типа такой антенной?:nea:
http://homestore.com.ua/p/Image/Wire...600_middle.jpg
или типа биквадрата.
PS.До этого был Dir 300,там проще,одна антенна.Заменил трёхсотый на D-Link DIR-655
Возникла необходимость передать сигнал в рядом стоящий дом,где то 250м.
В какое из трёх гнёзд можно подключить направленую антену .Какое предназначение средней антены?Если две крайние впаяны рядом на плате ,то средняя идёт со стороны светодиодов.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20110308/D3qqChCj.jpg
При вкручивании 2х крайних антен поочерёдно наблюдается существенное увеличение прироста сигнала,при вкручивании средней сигнал остаётся на уровне полностью снятых антен.Последний раз редактировалось Nikolaij222; 14.03.2011, 06:59.
