Почему беспроводные маршрутизаторы стоят намного дешевле ТД? Ведь например DIR-300/NRU с поддержкой вафленого n намного дешевле DWL-2100. Получается функций больше, цена меньше - непонятно.
Уже теплее :)Сообщение от mofos Посмотреть сообщениеЯ так понял такие дешевки типа DIR-300 пригодны на сеть 5-10 человек. В нормальной сети (50-100 клиентов) нужен нормальный маршрутизатор(5000-10000р) подключенный к серваку+коммутаторы+ТДRK3DDK :)
А я сейчас эксперименты проводил : менял мощности у дырки с 25 до 250 мВт(24 дБ) + стандартная антенна 2дБи. Проверял мощность сигнала по разным софтам - действительно судя по графикам значительная разница и примерно равна разнице на ск-ко увеличил мощность. Потом присобачил антенну на 7 дБи от Тяплинка - направил на ноутбук амплитуда сигнала увеличилась с -23 дБ (при антенне в 2 дБи) до -12 дБ, тоесть разница аж в 11 дБи и с удаленим разница амплитуд такой так и оставалась, а теоретически 7-2= 5 дБ должна быть... Все бы хорошо, надеюсь в темноте я еще не свечусь...
Ну факт остается фактом - даже когда с 200мвт до 250 поднимал график показывал что мощность сигнала возросла. Другой вопрос что интерференция возросла но по графикам скачков не было. Кстати если приемник и передатчик держать в одной комнате - то мощность сигнала возрастет где-то на 1/4 за счет отраженных волн
