Можно поставить запорный стакан без пропила,можно L/4 замкнутый симметрирующий шлейф.Полотно зига можно расположить на L/ 4 от рефлектора.
Двойной зигзаг (он же BiQuad и его производные).
Из-за неправильной запитки всегда будет косить диаграмма направленности почти любой антенны. А если кто-то сделает решётку с антен, тогда может вообще может не работать. Да и зеркало параболы как-то нужно, что-бы всё равномерно облучалось (а не только правая или левая часть. А так получается: на кабеле - потери, на активном полотне антенны - потери, разъёмы - тоже потери. КСВ тоже должно быть в пределах нормы. Для передатчиков это актуально, иначе сгорит, или будет перегреваться выходной каскад мощности, да и помехи себе и кому-то будут больше. Только для приёма, если не важны потери, можно лепить что угодно. Я уже раньше писал, что без симетрирования потерял 4 дб усиления на тройном зигзаге. Для тех, кто проволочками от гнезда запитывает - рассчитывали ли вы волновое сопротивление этой линии и влияние на саму антенну и на КСВ. А между прочем в ММАНЕ такая антенна показывает совершено другие результаты, и уже нужны другие размеры, расстояния. Например я хотел от зигзага напрямую к адаптёру подключить короткими проволочками питание к антенне (подбирал даже диаметр и расстояние), но получил очень большие потери сигнала (4-8 дб). А кусочек правильного 50 ом кабеля с запирающим стаканом, или колцами сработало на ура. Только в редких случаях иногда удаётся обойтись без симметрирования, когда случайно из-за кривизны рук подошли ряд параметров антенны. Сейчас у меня антенна с немного меньшим усилением, чем ранее, но лучшим согласованием хорошо тянет с 9 км и-нет. Усиление антенны - это ещё не показатель. Отражённая волна в кабеле и корявая диаграмма направленности может всё испортить.
И это все верно, но что касается биквадрата, то там самым оптимальным является проведение фидера через точку с нулевым потенциалом или запирающий стакан, но выигрыш от этого минимален. Так что проще, колечек между рефлектором и полотном антенны нафигачить по толщине 18мм, или тонкий пигтейл, как я уже говорил через точку с нулевым потенциалом, результат один и тот же
При КСВ < 3-х полагаю вифи оборудование не помрет. Никакое. Даже разогнанное, до полуватта.
Для приема как раз важно, даже важнее чем для передачи, иметь нормально работающую антенну. Если будет принимать кабель (АЭФ), вы соберете весь срач от компьютера и сигнал уонет в помехах, слабый сигнал на антенне с плохим КСВ просто отразится назад в эфир и не дойдет до приемника и т.п.
Вы четвертушку тоже симметрируете? ;) Или патч...Сообщение от Gor777 Посмотреть сообщениеТолько в редких случаях иногда удаётся обойтись без симметрирования, когда случайно из-за кривизны рук подошли ряд параметров антенны.
Собственно если не прекращаете флудСообщение от retro70 Посмотреть сообщениеВы четвертушку тоже симметрируете? ;) Или патч...
его прекращу я, или другой модератор.
Двойной зигзаг Харченко (double biquad). Модель FEKO.
Тестируйте под свои конкретные условия. Все необходимые размеры вынесены в переменные, так что отдельные элементы трогать не надо и можно (и нужно) использовать оптимизацию.
Переменные стоят следующие:
a - угол ромба в радианах;
h - расстояние до рефлектора (влияет на КСВ);
l - сторона ромба (влияет на частотную настройку);
lm - разрыв посередине антенны для вставки кабеля;
z - зазор между пересекающимися элементами;
r - радиус проволоки;
hor, wert - размеры рефлектора.
В модели выставлены оптимальные размеры для частоты 2440 МГц и 75 Омного кабеля (для 50 Омного сделайте h=9.6 мм). Оптимизация настроена на поиск стороны ромба (l) для заданной частоты (например, хотите сделать антенну под конкретный канал Wi-Fi). Размеры рефлектора сделаны под установку в пластиковую коробку от VHS видеокассеты (можете сделать рефлектор побольше).
Есть вопросы? ICQ 436889586.Вложения
