может ли Bullet M2 HP работать на нестандартных частотах ?
Bullet M2 HP нестандартные частоты
а если форум почитать?
или пускай "лошади" думают у них голова большая?
не ленись пользовать поиск!
ВОТ ДЛЯ ТЕБЯ НАШОЛЯ бы изменил мир! Но где взять исходники?
Проверьте чтобы все переходники были нормально закручены, а кабель нигде не "шёл на излом " и не был смотан кольцами. Заземлите антенны с обоих сторон (есть такое поверье). С частотой поиграться тоже стоит, и попробуйте поменять поляризацию. А комплектующие согласованы?Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщениенедавно поставил линк на bullet m2hp около 2 км с прямой видимостью + сетки bester porabolic 18. сигнал хороший, но шум и CCQ меня вообще не возбуждает. со стороны AP очень засран эфир, вот я и хочу уйти со стандартных частот. Вот както так.
У меня тоже такие проблемы были. Я старался ставить антенну так, чтобы чужие антенны были за зеркалом.
Похвастайтесь результатом)Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщениеок, попробую поменять поляризацию. С переходниками все норм это точно. мощьность 15 дб. кабеля там 40 см и сразу точка и изломов нет. При сканировании эфира выкатывается около 16 точек о_О.
Везёт же людям так тихо в эфире , а тут как просканируешь - так штук 50 поймаешь.Сообщение от diman_neo Посмотреть сообщениеПри сканировании эфира выкатывается около 16 точек о_О.
