DWL-2100 с программной сменой поляризации
    После некоторого изучения инфы,разборки TP-Link TL-WA5210G пришёл к выводу что такую функцию можно реалзовать и на DWL-2100 .
    Для этого есть есть все аппаратные средства как то вторая антенна и возможность автоматческого выбора антенны по наилучшему сигналу.
    В качестве антенны предлагаю использавать патч мимо от Липтона .
    В ближайшие дни постораюсь реализовать в железе,как время позволит.
    Идея - супер!
    Не забудь отписаться.
      Уже подопытный лежит на столе и просит "наркоза".
        а вроде есть возможность принудительно переключать коммутатор.
        поставить тумблер в конце концов
          Да зачем же тумблер - см. subj - в этом то вся вкусность. Идея прикольная и вполне реально осуществимая по избавлению -3dB. Можно обе антенны без разъемов запустить на патч. Нужны тестовые картинки.
          Скорее всего тема программно-аппаратная смена поляризации.
          Делается патч, подсоединяется, устанавливается связь, заходишь телнетом - "выбрать ант1" - снимаешь условные попугаи, потом вторую ант, потом "автомат", ну и т.д. После этого "переворачиваешь" на передающей стороне антенну на 90град и все снова. Если результат положительный - значит не зря потрачено время! Хи!
            Всё правильно так оно должно получиться.Хотя эта идея возникла после того как пришлось в мороз залезть на крышу чтобы повернуть антенну на 90 градусов(пионеры совсем загадили эфир своими АЛЬФАми).
            Последний раз редактировалось jass66; 22.02.2011, 11:26.
              Ну ждем фотоотчета :)
                а вот интересно какие карты могут управляться так же, не только же 2100
                так можно и ....
                ну в общем понятно
                  или попробовать собрать антенный комутатор прям на антенне, на патче и с него один кабель снижения и линию управления коммутатором,
                  это наверно Олегу интересно будет.
                  и усилитель и переключатель поляризации 2 в одном
                    Не стал откладывать в долгий ящик и реализовал эту идею.
                    Как припаивать вторую антену на ДВЛ2100 на форуме уже есть, как изготовить патч мимо от Липтона тоже.
                    Теперь по порядку:
                    подключился к удалённой точке с уровнем -91дбм(по акове) и установленной Ант1 ,вижу другую точку с уровнем -81.
                    меняю Ант1 на Ант2 - своей точки я не вижу ,вторую вижу с уровнем -95.
                    ставлю Best - снова вижу точки как в первом случае.
                    звоню товарищу и прошу повернуть антенну(она у него на балконе стоит)
                    на несколько секунд теряется коннект и снова восстанавливается,
                    т.е. сработало автоматическое переключение антенн, тоже самое происходит если я поворачиваю свою антенну.
                    (если посмотреть на плату двл2100 то там присутствуют две внутренние антенны и если корпус расположить вертикально то получится что одна создаёт вертикальную поляризацию вторая горизонтальную).
                      Немного "не чистый" эксперимент, если ты в своей 2100-й оставил хоть одну внутреннюю антенну.
                        Обе антены внешние . В схемотехнике пока ещё разбираюсь.
                          Совсем не интересно... Приметив! Если будет управление по одному проводу. Два (лучше 3-4) ПИНдиода, 3 кондёрчика, резистор, 1/4Л коаксиал тоненький ну и коробчёнка с разъёмами... А ещё можно пару дроссельков от статики...
                          Напряж. есть - работает горизонт. Напряж. нет - работает вертикаль. Всё...
                          Чё не понятно? Мож помогу...
