swiss alfex, спасибо! Приемлемый, нормальный совет! Штука хорошая, надо будет изучить вариант. Жаль ограничение до 0,5мм.
Изготовление выводных индуктивностей (лужение эмалированного провода)
А вы напишите им на почту:Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеswiss alfex, спасибо! Приемлемый, нормальный совет! Штука хорошая, надо будет изучить вариант. Жаль ограничение до 0,5мм.
либо сюда fva@vipelec.ru
либо сюда main@vipelec.ru
и разузнайте всё точно. Может и зачищает прибор выше 0,5.
А так, устройство поистине великолепно! Кнопку нажал - от эмали почти ничего не осталось в нужном вам месте. Остатки любой ветошью удалил. Лудится замечательно. Сам проводник не тронут, ибо разогревается только поверхность)
проблема была решена вот такой машинкой http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=126&p=502&id=81476
ток покупал на Али гораздо дешевле (что то около 50-60 $ с доставкой). Более полугода работает, полёт нормальный! Снимаем любую эмаль с любого провода диаметром от 0,3 до 1,6мм. Примерно 1-2 секунды на один конец провода. Российские аналоги и рядом не стояли!
Потом пачку проводов окунаем во флюс и лужение в ванночке с оловом...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
