Все сделали как советовали. Появилась новая проблема. База работает отлично всегда. Но Клиент который подключен к базе и затем который передает интернет на другую точку, чтобы она его траслировала работает вроде бы хорошо, но ориентировочно раз или 2 раза в день через базу на адрес клиента не получается перейти, не пингуется, соответсвенно и на вторую точку тоже не получается перейти, интернет изходя из этого на нее не поступает. Всегда точка,которая связывает мои 2 точки, имеет ип 192.168.1.11 , так вот когда как раз пропадает связь с ней, то она принимает другой ип или ипы клиентов которые подключены ко второй точке доступа. Приходится в таком случае все точки перезагружать, затем все работает нормально, но через время опять таже ситуация. Связано ли это с настройками LAN. ставить ли параметр Enable Autonegotiation и enable full duplex
Загруженность точки доступа
Если все ip статические (и у клиентов и на точках), то каким макаром тогда происходит смена ip ? Где то dhcp робит... может на модеме....Сообщение от Haver Посмотреть сообщениеВсе ипы статические. Ошибка наверное в том что подсети одинаковые у клиентов и у точек. У всех ли 3 точек я должен изменить подсеть? или только у 2х точек доступа?
