Прошу помощи, пользуюсь этим впервые. Сильно ли зашумлен эфир в моей местности. Какой канал оптимален?
Зашумленность
1,6,11 каналы по умолчанию самые лучшие .
Почему? Канал имеет ширину 5МГц, поэтому точки на 4 и 5 канале будут друг другу забивать каналы. Чтобы не было влияния излучения друг на друга надо делать "шаг" в 25Мгц - 5 каналов.
По твоему рисунку, второй график показывает тебе энергию на каналах. Видно слабая активность на 1-5 каналах. На 8 и более каналах сильная энергетика
Я бы взял 1-6 каналы на графике. 4 канал вроде вообще тихо. Включи подольше анализатор по времени , вечером в выходные, будет пореальнее картинка.
Попробуйте использовать не вертикальную, а горизонтальную поляризацию.Сообщение от Haver Посмотреть сообщениеИспользуя 2 булита, перешл на частоту 2312, результат тот же шум 89. Есть ли выход подскажите
Как такового полосового фильтра там нет.Сообщение от Atman Посмотреть сообщениеЗамечено, выше и ниже от стандарта wi-fi bullet завышает уровень шума ,хоть
там, помех точно нет, также замечено пониженую чувствительность , и мощность, в принцыпе обьяснимо, режет полосовой фильтр.
Проблема высосана с пальца. Вполне рабочий уровень шума. Скажете сигнала -50-60дб не добьетесь?
У нас на клиентских местами WRT показывает -70 шума и ничо, вполне сносно работает. На мостах рабочее -85-100 дб шума и всегда максимум прокачивают. Важна только разница между шумом и уровнем сигнала.
