Панель 15 (Вариант 3)
    Алекс, проволоку чертить просто: строите сплайн по опорным точкам пути провода, затем строите на первой опорной точке окружность с диаметром провода( направление провода ортогонально этой окружности). И свипируете окружность вдоль пути провода. Всё.
    Спасибо UVE, немного пришлось повозиться, но я это сделал!!!
    Начертил сплайн и окружность, выделил оба элемента, в меню Sweep, подсветился пункт Along Path, выбрал его, проволока готова!!!
    2 способ. Выбираем Draw line, чертим кривую, и по аналогии с первым способом.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 18.11.2014, 23:49.
      Пожалуйста.Учтите, что радиус поворота линии сплайна должен быть больше радиуса провода. В противном случае программа откажется стоить провод.
        Спойлер (+/-) (Много шума зря ... !!)
        Да Jomy, без пенопласта я получил похожие графики, получилась антенна под 4G (2500-2600). Так, что мужики ваши вифи адаптеры (у тех кто поленился вставить хоть какой нибудь пенопласт) работают на бешенном КСВ.
        В моей модели стойки Ф10 из металла.
        В архиве модель оригинала без пенопласта, посмотрел его свойства разброс параметров нехилый)
        panel15V3_1.zip
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.11.2014, 05:09.
          Определить эпсилон пенопласта можно по удельной плотности: http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1413524646
          Алекс, посмотрел я Ваш проект. Почитайте в хелпе, как строить геометрию GU для расчёта полей в дальней зоне. Точность определения коэф. усиления будет выше.
          Очень много ненужных субстрактов - тела с одинаковым материалом достаточно объединить и пересечения тел не страшны валидности.
          Мэшем, я так понял, Вы вообще не утруждаете себя, это увеличивает время расчёта, а в данном проекте даже не достигнут заданный предел точности по S = 0.02.
            Здравствуйте Uve, да с меширтванием я разобраться не могу. Несколько раз пытался почитать хелп, но с англинским не только у меня проблемы, у гугле то же!)))
            В остальном все понял, исправлюсь.
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.11.2014, 16:44.
              Это очень трудно определить, эпсилон пену, почти невозможно, так как она очень изменчива.
              Во время моделирования, было бы лучше использовать материалы с эпсилон-известный.
              Используя "чистый воздух" нет права на ошибку.
              Кроме того пена очень нестабилен: имеет тенденцию к расширению с высокой температурой и, наоборот, от холода.
              Расстояния между пятнами и отражателя не так точны.
              My 2 cents.
                Поделюсь опытом работы с пенопластом.
                Это касается пенопласта большой плотности 25- 45. Ещё он называется пеноплекс.
                Вкручиваю высокие саморезы в ламинированую ДСП, или в другую ровную поверхность.
                2 самореза на расстоянии 15 см. друг от друга, третий под небольшим углом на расстоянии натяжки пружины.
                Натягиваю нихром 0,6 мм с запасом коло 30 см. Натяжка сильная. Подсоединяю к питанию 12 В.
                Один конец питания возле пружины, другой к свободному концу запаса. Выставляю приблизительный размер в минус и
                расклиниваю по обеим сторонам в плюс 03 мм. более точно.
                Включив питание, регулирую нагрев спирали перемещением провода по свободному концу.
                Если есть регулируемый источнгик, то ещё проще. После нарезки, беру штангель большой, выставляю размер на
                2 десятки меньше и ровняю отрезанный лист, протягивая его через губки штангеля до нужного размера.
                На самом деле всё происходит быстро и легко.
                Другой способ.
                Нарезается пенопласт с допуском в плюс, как можно точнее.
                И во время склеивания патчей, сдавливается любым способом( струбцина, или болтами), контролируя размер.
                Клей применяю полимерный дя пенопласта.
                  Это имеет решающее значение, эти три пены все отличаются друг от друга.
                  Эпсилон будет отличаться для каждой из этих антенн и не будет никакого программного обеспечения для моделирования, который может вычислить характеристики антенны.
                  Я также подозреваю, что пена используется в строительстве прототипа антенны имеет такой же или очень похожий на эпсилон эпсилон воздуха.
                    Спойлер (+/-) (Это лучшее ...)
                    Последний раз редактировалось jomy; 23.11.2014, 15:36.
                      Размеры аналога 15V3 без пенопласта, патчи 50х50 (51х51), расстояние между центрами патчей 80 мм, высота патчей 8 мм, стойки патчей Ф10, диск Ф16мм, высота 3мм, рефлектор 200х200мм, проволока ф2мм. Удачи!!!
                      Для желающих поигратся файлик HFSS в архиве.
                      Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.11.2014, 07:46.
                        Алекс, былоб не плохо всё это дело разрабатывать под существующие стандартные диаметры проволки, которую можно купить в любом магазине.
                        Например: 2,5 квадрата хорошего качества, имеет диаметр около 1,8мм. Плохой (палево) около 1,55-1,6мм.
                        Лично я не представляю, где народ будет искать провод ровно 2 мм.....
                          Себе буду делалать, пойду в магазин со штангелем, тогда под конкретный диаметр прогоню, но думаю 1 мм туды сюды при полуволновых линиях сильно резонанс не уведут, для вифи не критично.
                          Edit. Но высоту до края провода надо выдерживать(не по центру), еще заметил, что использование более толстого провода расширяет полосу КСВ.
                          Увеличение диска (места пайки у порта, разьема) сдвигает частоту вверх.
                          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 14.12.2014, 13:22.
                            Алекс, есть ещё один способ строить провод в HFSS: после постройки polyline, кликнуть правой кнопкой в дереве проекта по CreatePolyline - в меню выбрать Properties - где выбрать форму сечения провода( круг, прямоугольник, треугольник), указать размер - ОК. И полилиния превратиться в провод.
                              Привет Алекс.
                              Может быть, вы забыли расстояние между центром провода линии электропередачи и рефлектором.
                                Сообщение от FreeWiFi Посмотреть сообщение
                                Привет Алекс.
                                Нет не забыл, длина этих линий около 60 мм, меняя их длину и высоту установки над рефлектором (в разумных пределах) можно менять форму графика ксв. Я думаю, что лучшим решениием будет плавное снижение с 9мм до 4 мм.( по центру провода).
