Панель 15 (Вариант 3)
    Сообщение от mad_alex Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто может промоделировать установку бортиков 15-20 мм, при увеличении рефлектора до 220х200 (примерно)?
    А зачем ее портить?
      А зачем ее портить?
      Хочется закрыть полотно антенны от насекомых, рук кудрявых, пыли, не прибегая к установке в бокс.
        Конструктив для нее это рефлектор от сидирома, и крышка от большой распаечной коробки, поверте делая бортики намучитесь! Я могу расчитать, но без пенопласта, на стойках из металла ф10 мм.
          Закрыть то можно. Естественно найти хорошее основание, и на него крышку. На примере взять судочек для еды соответствующих размеров. Но вот вопрос в размере самого рефлектора.как пишет уважаемый Alex, от HDD взята крышка, но соответствуют ли размеры расчетным. Или рефлектор взят, что попалось под руку.в версии V4 конкретно даны размеры. Кстати, я повторил v4, немного пришлось с бортиками помаяться. Но так как взял оцинковку 0,5, дно рефлектора немного гуляет.Есть люфт дна. Думаю другую сделать с дуралевого листа в 1мм.
            Сообщение от jhon-kot Посмотреть сообщение
            Размеры рефлектора определяют расстояния между патчами, как уже неоднократно говорилось на форуме, антенна это компромисс технических решений. Хотим усиления расстояние 1L(125мм), хотим минимум боковых лепестков 0,6-0,8L(но усиление падает).
              Я поступил точно таким образом. Купил полиэтиленовый бокс с крышкой для продуктов(в народе судочек).
              урезал по высоте. Рефлектор прикрепил саморезами длинной 5 мм и закрыл крышкой.
              Цена вопроса 1$
              Сзади видно крепление кабеля посредством F разъёма.
                avtolik
                Все же такой корпус лучше, по многим причинам.
                  Крышечки, судочки это все хорошо) но интересно знать как у вас сигнал увеличился при каких условиях ?
                    Сообщение от SHOV Посмотреть сообщение
                    Я ее по пьянке на спор делал, без штангеля, с деревянной линейкой, все равно работает не хуже, чем когда до блеска доведешь и все размеры выставишь!!!
                      Привет всем. В антенностроении новичек, сделал вчера такую антенну. Правда для патчей использовал консервную банку (срезал дно и крышку) оставшуюся ленту порезал на патчи. А вот с сидирома получилось взять только крышку с бортами (верхняя плоская была не совсем плоская с отштамповками под радиаторы). Борта крышки у меня на стороне противоположной патчам (т.е. сзади где крепится оплетка кабеля). Влияет ли наличие бортов на работу антенны? Еще у меня кабель с разъемом от антенки , что была с материнской платой (тоненький кабель) длинна 30 см. Я его напрямую к антенне припаял. Насколько он плох?
                        Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
                        Покажи?)))
                          вот
                            вот
                            Покажите как вы запитали? Крупнее.
                              оплетку на рефлектор (пайка на фото)
                              центральную жилу на пятак (с стороны рефлектора через пенопласт)
                                Ну так я и думал (косяк), кто вам сказал что под пятачком должен быть пенопласт?
