Панель 15 (Вариант 3)
    Привет всем.
    И "можно довести этот проект на FR4 PCB?
    Если да, пожалуйста, скажите мне, каким образом и с тем, что получить?
    Спасибо и извините за мой плохой русский язык.
      Вася, послушай умных людей, и либо сделай нормальное отверстие либо залей все герметиком, чтоб и в воде могло работать.
      ближе к лету более легкодоступную антенну проверю, одну из нижних заглушек выдерну посмотрю наличие жидкости, а вообще роутер находится достаточно высоко чтобы уровень жидкости не смог подняться до такого уровня, чтобы залить и попортить что то, но проверить не помешает) профилактика - залог здоровья.
        Сообщение от FreeWiFi Посмотреть сообщение
        Привет всем.
        Спасибо и извините за мой плохой русский язык.[ATTACH=CONFIG]16138[/ATTACH]
        Зачем? Пенопласт дешевле!
          потому что с одной погружения в вас получить микронной точностью.
            Нафига (зачем) такая точность? Она работает с точностью +- 1мм и с кривостью, близорукостью, и сломанной ногой и пьянкой))) да и диапазон Wi Fi перекрывает в несколько раз!
              Конечно!
              Но я также имею в виду точность линии очень тонкая с медной проволоки 1 мм.
              Помимо этого, есть также будет расстояние от рефлектора с печатной платы можно получить точным образом.
                Конечно!
                Ширина линии не имеет значения, растояние от рефлектора до патча можно выдержать более дешевыми способами!
                  Простите мою русского друга.
                  Я не знал, что печатная плата будет стоить вам много.:sorry:
                    У вас я думаю фирменный будет стоить то же много!
                      Мне очень жаль, я не понял.
                        Материал со стабильной диэлектрической проницаемостью!!!
                          Да, да!
                          Если вы определили, диэлектрическую проницаемость (= 4,4 для FR4) будет в состоянии воспроизвести антенну на печатной плате.
                            Да, да!
                            This option must be stable.
                            Вы сможите найти Материалы фирмы Rogers Сorpоration?
                              У них же там французкий или дойч точно не приломню
                                :drinks:
                                Я также считаю, что это.
                                Так через полчаса вы сможете воспроизвести антенну точным образом.
                                EDIT
                                Там нет необходимости покупать дорогостоящее Роджерс, было бы достаточно просто 1,5 мм FR4 диэлектрическая проницаемость 4,4.
