Рашифровка фото: рекламный пластик+рекламный оракал :)
Объёмная уголковая антенна
Сделал.Работает отлично.И сразу.Wive.ng(g700) с двух сторон, расcтояние 3.5км.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеМожет быть...
Но если ничего нового не изобретать, можно спиться.
А это ещё один вариант вполне работоспособной антенны.
Поздравляю!Сообщение от piterpiter Посмотреть сообщениеСделал.Работает отлично.И сразу.Wive.ng(g700) с двух сторон, расcтояние 3.5км.
Хоть бы фотку выложил...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
В том то и прелесть данной антенны - сложно ошибится при изготовлении. А фото действительно не помешает...Сообщение от piterpiter Посмотреть сообщениеСделал.Работает отлично.И сразу.Wive.ng(g700) с двух сторон, расcтояние 3.5км.
Разжуйте, пожалуйста, чем это Вы её так обтянули/заклеили?Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеЗабыл последнее фото.
Сообщение от jass66 Посмотреть сообщение.....при размере длинной грани 420мм получается расчётный Ку.
При 600мм Ку получается близкий к 18 дБи.
Добрый день, jass66. Для интереса, решил сравнить результат расчёта HFSS c FEKO. Для указанного Вами конструктива, входной импеданс в FEKO : 60+j21. По моему расчёту, для 50 Ом, длинна излучающего штыря 91 мм, согласующего 75.7 мм. Привожу на фото результаты расчёта этой антенны для большего размера угольника (600 мм). Усиление дано для идеального проводника. При использовании оцинковки или алюминия усиление будет на 0.2 дБ меньше,при железе на 0.7 дБ меньше.Для начинающих антенщиков напомню,что результат расчёта усиления в HFSS и FEKO надо понимать , как дБi.
