Еслиб все так заделывалиб, то форум "похудел бы" раза в два!
Нужен облучатель на 2.4ГГц MIMO 2x2
Просто хороший RG6U лучше себя показывает на практике, чем многие на 50Ом за 40-60р\м (и достать проще). Соединение с sma весьма там жесткое, поверь. Да и термоусадка там толстая (сам был удивлен, что термоусадка бывает разной не только по диаметру, а и по толщине стенок) В этом месте 75Ом превращаются в 50Ом )Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение(у автора напряг вообще или нету норм 50 Омного кабеля, поэтому использовал кабель 75 Ом. (на глаз RG-6U, и длинной 1,5м. ну и как-то стремно входит кабель у коннектор, там где термоусадка....
+100500Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЕслиб все так заделывалиб, то форум "похудел бы" раза в два!
Просто надоедает каждому пионеру, у которого либо руки молотка требуют, либо лень почитать, объяснять простые вещи... Причем в разных темах\топиках.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщение...зачем ему худеть?
mishaai, всё хорошо, но в будущем фотки здесь выкладывай.
А это инструкцияВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Умножил расстояния: Земля-Питание=17*1,04=17,68мм, Патч=65*1,04=67,6 мм и т.д. До сотых миллиметра не получится выдержать размеры.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВсе размеры умнож на 1,04 и получишь 2,3-2,4 ГГц.
Помогите с расчетами: Нужно сделать облучатель для офсета 1,2м для MIMO 2x2, частота 2,3-2,4Ггц. 50 Ом
Заранее спасибо за помощь.
P.S. Рефлектор должен быть квадратный или круглый http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/pMIMO50.jpg ?
Получилось всё правильно.Сообщение от v0van Посмотреть сообщениеУмножил расстояния: Земля-Питание=17*1,04=17,68мм, Патч=65*1,04=67,6 мм и т.д. До сотых миллиметра не получится выдержать размеры.
До сотых и не надо, но десятые желательно соблюдать. И как можно точнее расстояние патч-рефлектор.
Что тебе помогать? Ты уже всё посчитал!
Рефлектор можно любой, важно чтоб размер был не меньше, чем на чертеже, можно больше.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Можно ли для точной установки патча над рефлектором использовать, по периметру, диэлектрические (пластмассовые) "подставки"?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПолучилось всё правильно.
И еще Рефлектор можно сделать с бортиками чтобы он выполнял и функции корпуса? Какой высоты бортики должны быть?Последний раз редактировалось v0van; 16.01.2011, 14:03.
1) подставки можно сделать из изоляции ц.ж. кабеля, или пенопластовых кубиков.Сообщение от v0van Посмотреть сообщениеМожно ли для точной установки патча над рефлектором использовать, по периметру, диэлектрические (пластмассовые) "подставки"?
Лучше сделать из полосы кондуктор и с его помощью ровно припаять.
2) бортики можно сделать высотой 15мм. Размер рефлектора при этом не менее 120мм.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Практика:
Изготовил патч 50 Ом (размеры Земля-Питание=17,68мм., Патч=67,6 мм., Патч-Рефлектор=7,28мм., Рефлектор=120мм., бортик=15мм.), металл - латунь 0,4мм..
Условия тестирования:
1. ТД TP-Link TL-WR642G
2. ПК PCI Planet WL-8310
3. Расстояние ТД - ПК 20м. (прямой видимости нет - бетонная стена)
Результат:
Взял за основу Би-квадрат (производство Вектор г. Харьков), уровень сигнала -52...-54.
Патч: уровень сигнала -51...-52(иногда 53)
Итог: В общем антенной доволен. Минус один - выдержать размеры сложновато.
Патч собрал за час, второй разъем не запаивал - хотел, как можно быстрее =), сделать замеры сигнала.
Отгиб 5мм. от бортов сделан для дальнейшего крепления крышки.
Изготовил еще один идентичный патч, показатели по уровню сигнала совпали с ранее изготовленным патчем. Вчера решил отдать этот патч знакомому чтобы он сделал замеры параметров, результат: КСВ вертикал.: 3,07, горизонт.: 3,05. В чем проблема кроется?
P.S. Человек работает в http://www.sstua.com.
а можно ли эти патчи обьединить пару , тем хитрым методом с посеребренным кабелем 75ом одинковой хитрой динны?
чтоб мне ловить ББ с одной стороны и загибать сигнал градусов на 130, дистанции меньше киллометра, частичная прямая видимость, зима, лидирующие высоты, но бб в яме на уровне 4ого этажа.
всмысле пофиг че там где. это мои трудности. просто можно ли такую схему сопряжения антенн применить, применительно к этой конструкции (патчу)
