Здравствуйте.
У родителей для подключения медиа-устройства к домашней wifi сети стоит d-link dap-1150 в роли клиента для сети, которую держит asus wl-500gp. Года полтора все работало без проблем.
Пару недель назад родители сказали что медиа-центр перестал видеть интернет (на ноутбуках итд вифи работает без проблем). Удаленно посмотрев логи асуса понял, что 1150 даже не пытается зайти в сеть.
На НГ приехал домой и решил настроить родителям оборудование.
1150 горит лампочка питания, и горит (не мигает) лампа rj-45 когда воткнут туда кабель и ноутбук.
wifi лампочка даже не подает признаков жизни.
Пару днйе читал форумы. Пробовал загрузиться в краш-моде, но без результатно. Но всяком случае программка "upgrade" для tftp из соседней темы не видет соединения с 1150. Пробовал ip: 10.10.10.123 192.168.0.1(50,51), 192.168.1.1(50,51), 192.168.20.81(80)
Пинги и вебинтервейс на этих же портах не открывался.
В краш выходил: выключенном питании держал ресет (5-30 сек), включал питание, держал 30-60 секунд.
Хард ресет так же не помогал (его делал удерживая ресет после включения питания 5-15 секунд).
Подскажите как вылечить 1150 если он не окончательно умер.
Паять не особо умею, микрух нет, в линуксе и консолях понимаю слабо, так что наврят-ли буду делать перепрошивку памяти напрямую какими-то хитрыми приспособлениями. Так как пару дней жизни чтобы все это понять не стоят 1000 рублей.
И оффтоп вопрос. Если оживить 1150 не реально, какое устройство купить не дорогое для работы в режиме клиента (из wifi в RJ-45)?
Заранее всем спасибо!
