Должно получится по идее не плохо. В зависимости от качаства тарелки и прямизны рук до 20-24 Дб...
Патч антенна ( Patch ANT v.1 )
Крайне маловероятно: посредственная антенна на слишком длинном хреновейшем кабеле да на немалом расстоянии... Лучше даже не пытаться.Сообщение от Dek Посмотреть сообщениеБудет-ли работать такая антенна при длине кабеля 10 метров на обеих ТД?
Кабель RJ58, расстояние 1200 м.
DWL 2100APGray©at
Сделал две антенки . Одну короткозамкнутую - центр патча болтом на рефлектор. Другую как здесь. В поле показали однаковое усиление приблизительно 7 дцб относительно баз с линейными поляризациями(две точки провайдера-одна работает в вертикальной другая в горизонтальной). С квадратным рефлектором оказывается круговая поляризация-как ни крутил сигнал ненялся в попугаях на 1-2%. Растояние до баз 1.2 и 1.8км. В дцб сравнивал с удачным биквадратом на колечках относительно его -3дцб. И с штырем относительно его +7дцб.
Каких либо приборов для настройки и измерений антен кроме напильника,линейки и штангельциркуля не имею :download:.
Загородом на возвышенности видно антену прова на девятиетажке. Там с ноутом и G122(на д-линке сигнал в процентах) а прога everest(сеть-сеть Windows-g122) показзивает в -дБм. Пример штырь-66дБм,биквадрат-56дБм,патч-59дБм.Вложения
У штыря не видно противовесов или четвертьволнового стакана... перефразруя слова прапора из ДМБ, штырь без противовесов - "это всё равно, что любовь в резинке: движение есть, а прогресса нет" :)))Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеШтырь.
По эвересту - там мне кажется, дбм условные ( во всяком случае-некалиброванные), плюс-минус километр, все-равно что проценты-попугаи, и дискрет 2дбм
Пользовался еверест чтоб иметь хоть какоето представление об усилении антенны.А если в Netstumbler смотреть - точнее будет?
Я думаю круговая поляризация в патча со срезаными углами именно от срезаных углов а не от круглого рефлектора.
Сделал патч квадратный 56*56мм . Запитка 8мм от края поляризация четко линейная. Вверху контакт пайки- вертикальна , сбоку-горизонтальная.
rock3r." автор этой антенны пишет что срезанными краями он пытался добиться того, чтобы антенна работала в круговой поляризации, но! У него не получилось, а т.к. пересчитывать размеры ему было в лом, он оставил так..." . Где почитать пересмотрел тему не нашол. У меня небыло ослабления сигнала при вращении антенны со срезаными углами. Тогда как квадратный патч четко реагировал на поворот на 90гр падением сигнала как
приблизительно биквадрат при смене поляризации.
