Как самому определять эти данные?
Как я делал Биквады…
Если ты буш-то шо будем делать М Ы!Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениесчитать для другого оборудования и самому
А куда и на чем летим?)))Сообщение от acolyte Посмотреть сообщениетаки сделал на расстоянии 15мм от рефлектора. на расстоянии 1км полет отличный
Для использования в качестве рефлектора пойдет, счищать второй слой меди не надо.Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениеесть двухсторонний текстолит, 150х200мм, какой делать размер антенны наиболее предпочтительный? Где 110, где больше пишут.... Надо ли заднюю сторону счищать или оставить медный слой?
Здравствуйте!
Прошу совета
Расстояние примерно 500 метров по прямой видимости. .
Оборудование
1.wi fi свисток tp link tl wn727n
2. маршрутизатор tl wr740n и d-link dir-300
Планирую штатные антенны заменить на биквадраты.
Чтобы избежать потери сигнала антенны припаяю сразу к платам.
Всё содержимое помещу в пластиковые контейнеры для микроволновок вынесу на крышу направлю антены друг на друга.
1.При настройки антен между ними нужно натягивать *нитку* ) или примерно приблизительно направить одну на одну?
2. Какой маршрутизатор лучше поставить на раздачу tl wr740n или dir-300?
Будет ли всё работать так как я себе это представляю .
добрый совет, поставьте парочку патчей mcWit'а или pure increased patch. они проще в изготовлении и гораздо проще в настройке, да и спроектированы без компромиссов типа запитки несимметричной линией симметричного вибратора. Напрямую припаивать если есть разъёмы я бы не стал, выигрыш будет незаметен. И на контейнеры СВЧ где то на форуме катили бочку за то что они долго на солнце не стоят. Лучше использовать клеммные коробки. Только заглушки для отверстий под провода промазать резиновым клеем.Последний раз редактировалось Quinta; 01.10.2015, 19:21.
Все извращения с антенной Харченко наебай))) http://www.ebay.com/sch/biquad%20antenna
Заметим что что продавцы из США(Жадность наверно в крови), Китайцы хоть цены не заламывают)))
