Как я делал Биквады…
    Сообщение от hakingro Посмотреть сообщение
    Так что лучше, с точки зрения стабильности всей системы, 30мм или 15мм?
    30 мм это недоразумение.
      На счет поляризации, на краях потенциал равен максимуму или нулю?
        Я Вам уже написал ответ в другой теме. Почитайте, можно использовать и 15 и 30 мм, смотря какие требования предъявляются к антенне. Что такое "стабильность системы"?
          не понятно, что на счет поляризации? точки нулевого потенциала на краях. или другими словами на углах 2-х квадратов (если использовалась форма квадрата) лежащих на прямой проходящей через точку запитки антенны.
            Yurik82, не согласен. Поглубже копайте теорию антенного дела и поймёте, что если Вам всё ясно, то ещё не достигли глубин антенной техники.
            Для примера выкладываю расчёт Зига PCB с высотой установки над рефлектором 30 мм( см. крин) . И это Зиг без шунтов. Полностью вид показать не могу, я работаю в частной фирме и в договоре есть условие о неразглашении коммерческой тайны. Т.е. те антенны, что я разрабатываю в интересах фирмы огласке не подлежат.
              Выше высота излучающего элемента, выше усиление, шире полоска по ксв.
                Не совсем так. Почитайте у Ротхаммеля исследование зависимости усиления двухэлементной антенны(0.5L вибратор- рефлектор) от расстояния между ними. Максимум усиления, помнится, где то на дистанции 0.15L.
                  Если требуется писать очень длинные и развернутые предложения, то:
                  "Подключение 50 Омного генератора с частотой 2440 МГц к бикваду со сторонами 29.7мм подвешенного на высоте <30 мм это недоразумение>".
                  хакер не рассчитывал антенну под другую высоту, он передвинул существующий вибратор к которому подпаян напрямую 50 Ом кабель на другую нерасчетную высоту над существующим рефлектором.
                    Пока для меня двух элементного зига не существует!!!))).
                    Благодаря Вам кстати!!!)))
                      К сожалению, я привык общаться развёрнутыми предложениями, содержащими законченную мысль. С трудом понимаю что вы хотите сказать, иногда вообще не понимаю.
                      Пора на пенсию. Ладно, пойду лучше работать над очередным проектом. Всем удачи.
                        Скажите, а сколько теряется в СМА коннекторах в месте соединения с адаптером?
                          SMA прямой -Ксв гарантируется менее 1.15( угловой -1.2). Потери по PDF для 2.5 ГГц 0.095 дБ.
                            Мой биквадрат усиливает на 8дбм, если вносимые потери из коннектора небольшие значит я чтото сделал не так
                              8 dB по сравнению с чем? Если против диполя 2.15 dBi, это это 10.15 dBi. Но это если в одной точке измерения. Если за счет выноса в более удачное место можно было и с предыдущей антенной получить прирост, то измеренные показания dBm ничего не говорят о свойствах новой антенны.
                                Скажите пожалуйста, а под каким углом необходимо поставить биквад, чтобы добиться наилучшего усиления?
                                http://radikal.ru/big/w4q57ms3tboya
