Как я делал Биквады…
    Отличная штука- как раз чтоб флаг воткнуть - в современных условиях актуално!
    А чё серую трубу- то ана ж не ултрофиолетостойкая.
      Само то материал, чтоб антенну грохнуть, толстый, тяжелый, да и кстати стоит нехило, почти как антенна. круговым биквадратом займусь как нибудь, допетрю как его чертить попроще и сделаю, но вот этих муфт ПВХ толщиной 3,5 мм ну никак не будет, подсказывайте что то тонкое, легкое!!!
        Чё париться- округляй сразу панель!
          Просто отсутствует дров для печки ...!!!
          Это лучший....
            Это лучший....
            Да. но нужен еще вариант из двух сторон.
              Ошибка, не две стороны, а четыре .. !!!
                Как вариант!!!
                  Как вариант!!!
                    хммм, а как подключать? к точке? что четыре точки ставить?
                      Сообщение от skv9800 Посмотреть сообщение
                      Прочитать тему Широкополосный сектор.
                        ,,, бы быть вариант ...
                        Последний раз редактировалось jomy; 11.02.2015, 14:45.
                          какое расстояние между вибратором и отражателем делать если wi-fi N стандарта?
                            Сообщение от MIFI Посмотреть сообщение
                            Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4—2,5 или 5,0 ГГц.
                            Какие частоты вы хотите ... ??
                            от 18 до 19,5 мм,,, для 2,4 ГГц ...
                              2.4-2.5 TP-Link 741ND
                                Тагда 18.75!
