антены на 27 Мгц
    антены на 27 Мгц
    мне надо антену на 27 Мгц с максимальным КУ в интернете чтото рыл нет точного описания изготовления..что у кого есть ... Хочу поставить на крышу 8 метров над землей.жду ваших ответов..
    нужно рыть 28 МГц, тогда много нароете и далее пересчитать в 27
      делал Бс осталися куски фидера RFS cellflex 7/8 думаю из друбок сделать яги. но не могу найти инфо по этой теме..
        Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
        Ягу на 28 делай из алюминия. Из меди будет очень тяжёлая, задолбаешся "растягивать" вибраторы.
          у кого есть описания как сделать на 27 мгц антену с максимальным КУ..поделитесь.
            На сколько килограммов дюралюминия у вас есть денег?
              это не важно мне главное конструкция
                Вы вероятно не поняли вопрос. На сколько метров квадратных/метров кубических рассчитываете ?
                Можно построить антенное поле 100м в длину х 20м в высоту , получится решетка с приличным усилением, около 40дб. Такого усиления будет достаточно?
                  ':shok : это много но 14 дб в полне хватит
                    Ну это яги 10-элементная (5м ширина х 10м длина) или двухэтажная по 5эл (2 этажа по 5эл ширина 5м длина). - сами найдете или дать ссылки?
                    Мачта есть? Вращать есть чем? Редуктор, сельсины имеются?
                      лучше сылки
                        Вы не ответили на вопросы:
                        И какую из предложенных Вы будете делать - 10 элементов или 2х5 элементов?
                          это найдем давай 2х5 мачта сделаю
                            5 квадратов : 15дб
                            http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch3/chiave1758.htm
                            5 элементов яги : 10дб
                            http://www.g0ksc.co.uk/28mhz-5el-owa-yagi.html
