Nanostation M2 - MIMO?
Судя по показаниям Horizontal/Vertical у Вас "Устройство не отъюстировано по отношению к базе или другому устройству в одной из плоскостей. В какой плоскости показатель Меньше (больше со знаком минус), та плоскость не отъюстирована. Плохая юстировка в одной из плоскостей на 4 dBm снижает производительность аплинка к базе в 2 раза."
А какой 3-й косяк??? Запредельная мощность?Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеА что, собственно, не так ? Что Вас беспокоит ?
По этой картинке я могу назвать Вам, как минимум, 3 косякА, из-за которых у Вас не больше 50 мбит.
По этой картинке я не вижу, какая мощность.Сообщение от Indus Посмотреть сообщениеА какой 3-й косяк??? Запредельная мощность?
Третий косяк -- методика тестирования скорости. :)
Согласно показометру, даже в таком варианте, должно быть не менее 65 мбит.
MIMO показывает себя только при многопоточной передаче. (Надо ставить скачиваться, как минимум, 2 файла и сложить скорость. Результат будет как раз около 65 мбит).RK3DDK :)
На другом конце стоит оборудование Edimax b/g/n и два биквадрата разной поляризации в фокусе оффсетки 0.9м. (расстояние 500м. идеальная прямая видимость) Как оказалось вторая антенна и вовсе не активна, ну и черт с ней, нужно завести все на одной антенне т.е. один горизонтальный биквадрат в фокусе.
Мощность наноса на максимум.
Оффсетка смотрит за город и эфир чистый, а вот нанос смотрит прямо центр города и ловит 5-8 сигналов 80-95 dBm
Что порекомендуете ?
Я так понял для начала понизить мощность на наносе, понизит это чувствительность приемника дабы избавится от сторонних шумов?
ПС: со временем в оффсетку такой же нанос поставлю.
Сообщение от Donetsk Посмотреть сообщениеСкорость проверял передавая файл по сети программой NetSpeakerphone. Либо просто по принципу копировать/вставить файл с другого компьютера по сети. Результат одинаковый.Пробуем прочитать ещё раз и помедленнее ?Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеТретий косяк -- методика тестирования скорости. :)
P.S. Что такое Edimax, поддерживает ли оно MIMO и сколько к нему подключается биквадратов я не знаю и знать не хочу. И Вам не рекомендую.
А уж будет ли оно нормально работать с нАносом, это вообще загадка.Последний раз редактировалось Василий386; 14.12.2010, 16:06.RK3DDK :)
Два Эдимакса за 35$ с одной антенной в режиме моста точка-точка работали на 80Мбит реальной прокачки и все было хорошо только одно но, они зависали примерно раз в неделю. Поэтому было решено их заменить наносами м2, не потерять в скорости и выиграть в надежности.
Один поменял на нанос, получил 50 мбит.
У меня интернет 100мбит + IPTV поэтому пока не накоплю на еще один NS M2, 50мбит будет узким местом в сети.
Вот я и выложил скрин и задал вопрос, может быть, что причиной снижения скорости отсутствие поддержки MIMO режима у edimax?
т.е. умеет ли корректно работать нанос с оборудованием b/g/n и антенной с одной поляризацией.Последний раз редактировалось Donetsk; 14.12.2010, 17:13.
Вот и мне интересно, в одном потоке я то должен получить ну хотя бы 70мбит. как было раньше.Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНо MIMO Вы получите только при многопоточной передаче.
:haha: +5Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеВ общем, ответ простой: не надо пытаться скрестить бульдога с носорогом. Ставьте два нАноса.
Все, разобрался. Бульдог с носорогом работают очень даже корректно и соответственно нанос в одной поляризации тоже работает чудесно. Просто этот edimax умеет работать максимум на MCS 7-65(150). Сегодня получил 62Мбита. Кстати эдимакс на чипе RT3050F.
to Василий386
С установкой второго наноса можно рассчитывать на скорость более 100Мбит? есть ли смысл менять свичи и сетевые на гигабит?
