Подскажите какую брать антену на Bullet m5 HP линк 17 км частота 5040 ГГц
Какая антена для Bullet m5 HP лучше?
которая 5100-5350Сообщение от Blum Посмотреть сообщениебольшое спасибо за ответ. Ну вот в чьом сомнение, предлагают антену
5725-5850 МГц 29 dB и антену 5100-5350МГц 29 dB а моя частота 5040Мгц вроди не попадаю в спектр етих антен. В этой теме особо не сильон поетому прошу помощи что выбрать из предложеных антен.
работать будетВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ахтунг!!!!
Тут приволокли перфорированное зеркало год проработало без проблем, проблемы начались сейчас, краска вроде целая, ржи не видно, но при детальном обследовании обнаружилось что краска в перфорационных отверстия покрылась трещинами, если краску сковырнуть внутри ржавчина,
так что если брать перфорированную антенну то брать только алюминий, на сплошном зеркале если ржавчина появляется её сразу видно.
Для Bullet M5 HP при должной сноровке подойдет любая антенна с разъемами N-типа. Ваша вторая точно подходит.Сообщение от Blum Посмотреть сообщениеПодскажите какую брать антену на Bullet m5 HP линк 17 км частота 5040 ГГц
Вообще не факт. может у неё на частоте 5.04ГГц КСВ уже уплывает в небеса.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениекоторая 5100-5350
работать будет
Поэтому лучше уточнять у производителя.
Параболические зеркала или решетки по идее имеют достаточно широкую полосу, но опять же зависит от облучателя.
Подскажите если купить wi- fi антенну и wifi на 5GHz. Bullet 5,будет он нормально работать, если использовать от знакомого интернет у него (роутер 2.4ггц раздает) а принимить будет 5ггц антенна и Bullet 5 , потом по витой паре ити к роутеру на раздачу 2.4ггц..
Вроде оборудование на 5 ггц обратно совместимо с 2.4ггц....просто будет работать как 2.4ггц...?
Так ли это...
Не будет.Сообщение от Rombeer Посмотреть сообщениеПодскажите если купить wi- fi антенну и wifi на 5GHz. Bullet 5,будет он нормально работать, если использовать от знакомого интернет у него (роутер 2.4ггц раздает) а принимить будет 5ггц антенна и Bullet 5
домашние роутеры на 5 ГГц все имеют 2 радиомодуля: 5 и 2.4 ГГц и вещают на 2 бендахСообщение от Rombeer Посмотреть сообщениеВроде оборудование на 5 ггц обратно совместимо с 2.4ггц....просто будет работать как 2.4ггц...?
аналогично клиентское оборудование (ноутбуки, смартфоны) которые поддерживает 5 ГГц - имеют и 2.4 ГГц приемопередатчик и в зависимоти от того к какой точке доступа подключаются (5 или 2.4 ГГц) - такой модуль используют
К лицензируемому оборудованию для построения стационарных линков точка-точка и точка-многоточка это не относится. Bullet 5 не поддерживает 2.4 ГГц
Оборудование 5 ГГц существенно дороже. Продав Буллет можно купить три Локи М2 или наноса м2
