Всем привет!
Подскажите пожалуйста ,как правильно организовать сеть?
Задача такова:
1) Имеется адсл , там поставил DSL-2600U (адсл модем с вайфайем) ,с направленной helix.
2) Через 2 км (перевалочная база) ,поставил две helix (через согласование,смотрят в разные стороны) с DWL-2100AP , там же стоят 2 компа,связанные через хаб (интернета там не было) Надо их подключить к сети через кабель от DSL-2600U (а он подключается,судя по настройкам, я так понял,только к одному ip по кабелю, может и не к одному)
3) дальше еще 1 км и там (там опять helix ,точки пока нет) надо покрыть вайфаем 1км (20 компов).
Надо чтоб все компы , были в локале и получали интернет и если возможно , чтоб через комп на перевалочной базе,можно было бы контролировать доступ в локалку остальных компов.(можно на уровне мак адреса в точках доступа разрешать запрещать,главно чтоб с одного места,а не лазить по всем точкам с ноутом)
Что еще приобрести, и получится ли так? На перевалочной базе какой режим поставить на DWL-2100AP чтоб, через кабель и хаб в локалку 2 эти компа собрать?
Задача такова:
